gocha2009
Весь контент gocha2009
  1. такаеже фигня, приехала машинка, клиент решил что хочет USB на старом небыло, он гдето нашёл другой магнитофон с панелькой - при подключении она пишет ЗАБЛОКИРОВАНО КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ?
  2. поддерживаю что пробег в тахографе, с приборкой связывается по кану если фишки выдекнуть из тахо ни пробег ни скорость показывать не будет(но ни чего не загоралось на приборке
  3. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    конечно не на прямую диодики транзисторы и другая тряпуха машинка приедит после нового года там и фотки и возможные причины будут в схеме напрягает в квадратике (дублирующяя цепь фар и вентилятора) что это такое на 34 странице http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/maintenance/Lancer_X_Eur_2008MY_Service_Manual/WM/GR00005500-90.pdf
  4. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    я уже в блок лазил и как раз по цепи дошол аш до самого процесора все детали живые поэтому и думаю что на программном уровне проблемы
  5. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    этот блок обычный набор радиоэлементов и зачем донор многие радиоэлементы взаимозаменяемы только лучше бы схемку найти, а в ремонте проблем нет не такое ещё чинили проблема может возникнуть на программном уровне кроме сканматика пока нет ни чего что б этот блок прочитать
  6. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    вопрос то в ремонте
  7. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    лампочки релюшка и проводка исправны подаю минус с блока ETACS на управление реле ближнего света всё включается нет выхода управления ближним света с блока ETACS у многих возникают проблемы с этим блоком http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39593&postdays=0&postorder=asc&start=15 что заметил если подключить к этому проводу прозвонку активную то свет иногда горит
  8. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    Спасибо, завтра посмотрю версию сканматика
  9. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    может может https://www.drive2.ru/l/8126583/
  10. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    машина приедит только после нового года пока собираю информацию что можно будет сделать да и на этом форуме чтото нашёл буду пробовать (в зависимости какие приборы у меня есть ) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55720-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-etacs-mitsubishi/
  11. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    спасибо за помощь название я оспаривать не буду конечно, он так и называется на этой машине на управлением света стоит обычная релюшка но есть возможность поставить электронную релюшку которая может управлять ходовыми огнями (в пол накала ближним светом) и переключение программно вот и подозреваю что переключилась или подобное вот что может этот блок http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs/99-aktivatsiya-funktsij-etacs да и номер пока не могу переписать машина уехала на противотуманках пока
  12. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    полностью иследовал цепь и в этом блоке все диоды и транзисторы по цепи живые и работают, подозреваю что на программном уровне проблемы не под капотом а в блоке предохранителей в салоне под капотом только исполнительный блок он работает в салоне стоит электронный блок который управляет всем на электроном уровне и может менять настройки на управления , кстати заменить этот блок не получится нужно будет прописывать его на другом форуме мне посоветовали сканматиком поболоваться говорят поможет
  13. gocha2009 ответил gocha2009 тема в Mitsubishi
    просил помощи. послать всегда можно
  14. gocha2009 опубликовал тема в Mitsubishi
    Пропал ближний свет, все цепи исправны, диагностика ни чего не показала (всё нормально и функционирует) , дальний работает как обычно, дилерского сканера нет не знаю что делать, мож подскажите , к дилеру не направляйте тухлый вариант
  15. возможно установщик замкнул микрик наличия ключа когда ключ вставлен функция комфорт не работает либо то что писали ввыше
  16. это нормальное напряжение
  17. ваг-русом заблокируются на ура
  18. если брелок молчит то возможно проблемы питания, да и то брелок сообщил бы
  19. "+" там постоянный и не надо на него цепляться за бардачком стоят мозги и что у 05 и у 07 проводка на инжекторе она и этажа а вот соединение проводки инжектора с общей проводкой машины осуществляется небольшой квадратной фишкой там есть тахо сигнал провод (коричнево синий либо коричнево красный )на этой фишки вот к нему и цепляйся
  20. так запрограммируй их на новый блок
  21. можно и через диоды и есть провод на салонный плафон можно к нему (бело/чёрный провод)на блоке контроля но нужно будет программировать задержку освещения
  22. да старенькая сигналка как я помню в этой сигналки есть процесс программирования оборотов двигателя , только после этого она работает и лучше подключить к тахометру для машин с механической коробкой передач
  23. скачал без проблем да и прога работает изумительно, большое спасибо
  24. замок капота это гут, а всё остальное это ерунда для угонщиков хорошая блокировка на шкив если отрезать ему несколько зубьев но нужна спец прошивка, с этой блокировкой намного сложней угнать даже с так называемым пауком
  25. программирование родной сигналки включения одношагового открытия дверей описано в 15 посте, а подключения к ЦЗ, в водительской двери коричневый провод в разрыв по схеме вакумного подключения но без (+)
