Весь контент sergeiii
- ГАЗ ЗЭиМ-Лайн 2010 (PIC16F877A)
Андрей и на фига ты это всё выложил в своём обновлении , кому ты сделал хуже ? ЭТО РАЗРАБОТКИ НЕ ТВОИ. http://www.soft-car....NDAI_ACCENT.JPG http://www.soft-car....nie/KIA_RIO.JPG http://www.soft-car...._MAGENTS_v2.JPG http://www.soft-car..../K/KIA_CEED.JPG http://www.soft-car....NDAI_Starex.JPG http://www.soft-car....AI_Terracan.JPG http://www.soft-car....e/K/Elantra.JPG http://www.soft-car....VDONivaLada.JPG http://www.soft-car..../Kalina_VDO.JPG http://www.soft-car.ru/imaging/PDF/importnie/K/Hyundai_Sonata.JPG
УАЗ Патриот АП 597.3801-10 (PIC18F6527)
Делал и не один раз только не АМпрогом , а ПО-5 всё чётко прошивалось .Архив WinRAR.rar
Lifan Solano 2012 (24C02)
Активных точно нет .Lifan solano.rar
ВАЗ Приора ("Итэлма" Motorola 9S12HA32)
subaroid ну чего ты дампик зажал?
А дампик то где?
ВАЗ 2112 VDO (3801010 10) 93S56
А может лучше тему закрыть .Лучший ответ это промолчать
Hyundai Santa Fe 2008 (93С46) проблема !
Кубик у тебя что щитки беременными становятся прикольно из одного щитка 2 получается
Xor прав меняй ЕЕPRОМ.
Enigma не читает eeprom че за фигня?
А на фига их снимать там всё по пятакам , дамп сохранил и вперёд !
'vladimir_vl ,а можно узнать что ты подразумеваешь ? под словом ( сложное )
Ваз 2115 Бортовой Комп Пробег
Слушать можно сколько угодно раз, но лучше один раз внимательно прочитать и не писать разной хрени выделенным шрифтом , на этом фото у автора показан штатный маршрутный компьютер установленный Автовазом , там дубля скорости нет , а на других бортовиках с диагностикой скорость дублируется тупо от щитка приборов , точнее сказать от датчика скорости и причём здесь ЕЕПРОМ ? Кстати Х2 Красный разъём 6 контакт через него можно связаться с ЕЕПРОМ . РЕЖИМЫ РАБОТЫ: бортовой (маршрутный) компьютер, имеет классическую возможность отображать текущее время и время поездки, а также играет роль секундомера. Очень полезным может оказаться режим корректировки хода часов. Это позволит добиться максимально точных показаний по этому параметру. Функции вольтметра стандартные. В любой момент есть возможность вывести текущее значение бортового напряжения. Но в большинстве случаев это не понадобится, т.к. прибор автоматически контролирует напряжения и при выходе значения за допустимые пределы издаст предупреждающий звуковой сигнал. При этом на экране автоматически отображается текущее значение напряжения, а также иконки с изображением восклицательного знака и аккумулятора. В РЕЖИМЕ «СКОРОСТЬ» имеется возможность увидеть текущую скорость и среднюю скорость за поездку. Скорректировать показания скорости нельзя. То есть прибор просто дублирует показания штатного спидометра, даже если они неправильные. Прибор МК-10 оснащен одним датчиком температуры, который позволит узнать погоду «за бортом». Температура внутри салона не измеряется. Также прибор контролирует температуру двигателя и при опасности перегрева сигнализирует об этом звуковым сигналом и соответствующими иконками на экране. Что касается расхода топлива, прибор позволяет узнать текущий расход, средний расход за поездку и общий расход за поездку. Приятно, что есть возможность скорректировать показания расхода. Т.к. со временем происходит загрязнение или износ форсунок, изменение давления в рампе и т.д., что приводит к ухудшению точности измерения штатными системами. А что касается прогноза остатка, то здесь не все так гладко, как хотелось бы. Прибор не измеряет количество бензина в баке. Его приходится вводить вручную, после каждой заправки. Если этого не сделать, то функция прогноза будет недоступна. Как и большинство бортовых (маршрутных) компьютеров для инжекторных двигателей, МК-10 оснащен функцией диагностики. В случае возникновения неполадок в системе на бортовом компьютере высвечивается код ошибки. Чтобы понять, какая это именно неполадка, необходимо обратится к инструкции, где приведены расшифровки кодов.
Х2 красный разъём 13 контакт к бортовому ,а 8 контакт это клемма выключателя зажигания.
(вытащи разъемы или отключи +30 и +15 )cubic007 ты же объясни человеку что Х 1 белый разъём седьмой контакт по адресу 15 и восьмой контакт по адресу 30 , а то он будет искать --- красный разъём с белым в кучу складывать .
Крутой компьютер ! ни чего не скажешь , пробег считает из щитка.
VDO 21150-3801010-04 (2 окна). от нивы
Да не номер панели в студию , А просто надо Правильно Пройти Регистрацию на Форуме , За тем Внимательно Прочитать Тему и Все вопросы Отпадут.У нас на Форуме Бомжей , Даже Бомжи Не любят.
Enigma Не Читает Eeprom Че За Фигня? , А ПО-5 прочитает , Это Тема ,в Теме . Ну ни как ПО-5 в покое не можете оставить , наверное заскучали , ведь автор темы ни одного слова не сказал про АПЭЛ .Вот вам новости от АПЭЛ -ПО-5,У кого какие будут рассказы , Кубик 007 я тебя прошу давай только без оскорблений...............po5-eeprom_01.pdf
ВАЗ 21150 3801010-04 VDO после намотки ПО-5
И если Есть РАЙ на Земле то это Рязанская область = Гонщик Шлем Одень!!!
Точнее сказать IProg+
Газель Зэйм-Лайн чем крутить пробег?
Нужно смотреть версию прошивки , если версия 3.7 то только АМпрог,если версия допустим 3.2 и выше ПО-5 сделает легко.
- ВАЗ Калина VDO
Отлично делается.http://www.youtube.com/watch?v=E0CWuKdY6ao&feature=g-upl
