Весь контент UNick
Ваз 21110, 1.5l, 8 клапанов, не заводится.
Ну так заполните в профиле данные. Проверьте метки грм на месте?
Если опендиаг видит обороты двигателя при прокрутке значит дпкв работает.
- БОШ 797 как прошить?
Прошивки М7.3
И да еще, где первый и где второй наоборот. достаточно разъем снять
- С Наступающим Новым 2019 Годом!
Ремонт Январь 5.1 -41
Переключаешь мультиметр на измерение тока и подключаешь его щупы в разрыв питания блока. https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&lr=39
renault scenic 4 diesel edc17c84
Жми "Расширенная форма"
Калина-борьба с бедной смесью...
А почему параметры приводите при температуре 71град. Надо бы смотреть на прогретом двигателе.
Комбилодер не шьёт Я7.2
Зачем танцевать то. если
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Этот параметр увеличивал вплоть до 135. Кстати когда показывает окно модель и не отображает нижнее окно этот интервал находиться в пределах 55-75. Настройки программ коммерческой и "фри" в этих логах одинаковы и прилагаются на скрине.
ВАЗ 2112 1.6 16v, провалы, ошибка р0355
Подкиньте другой ДМРВ и проводку проверьте.
Виктор, в коммерческой версии автоопределение блока Я511 работает несколько некорректно, блок в общем то определяется и диагностика работает, только в поле "модель" - пусто или при определенных настройках адаптера наоборот поле "модель" отображается, а в поле "блок управления двигателем" все графы пустые.Во фри версии все поля отображаются. Скрины и логи прилагаются. определение2 Я511.rar define_free.rar
Да. спасибо, разобрался уже. Дело в том что сайт разработчика не воспринимал этот код. писал что он уже используется и не давал что либо скачивать пока Виктор не перерегистрировал.
Время накопления МЗ
Спасибо, надо бы Виктору приписать строчку по этому поводу в теме о программе.
Может здесь кто подскажет или пнет в нужном направлении, если купил программу с рук, как зарегистрировать ключ на себя? нигде об этом не нашел, техподдержка не отвечает.
Прошивки Январь 5.1
Эта прошивка есть в свободном доступе, если на стоке наблюдаются проблемы, то их нужно устранять не прошивкой. J5V13I02_101-97.bin
- программирование Sirius D42
Продаю кабели для загрузчика мотор-мастер
Встану в очередь, если что.
Выбор прошивки для 2112
... Бывает даже глохнет сразу после запуска. ...трогается при оборотах 2,5 + И на той и на другой расход великоват.
- ВАЗ 2110. черные свечи
