UNick
Весь контент UNick
  1. Ну так заполните в профиле данные. Проверьте метки грм на месте?
  2. Если опендиаг видит обороты двигателя при прокрутке значит дпкв работает.
  3. И да еще, где первый и где второй наоборот. достаточно разъем снять
  4. С наступающим Новым Годом всех, здоровья и мира вашим близким!
  5. Переключаешь мультиметр на измерение тока и подключаешь его щупы в разрыв питания блока. https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&lr=39
  6. Жми "Расширенная форма"
  7. А почему параметры приводите при температуре 71град. Надо бы смотреть на прогретом двигателе.
  8. Зачем танцевать то. если
  9. Этот параметр увеличивал вплоть до 135. Кстати когда показывает окно модель и не отображает нижнее окно этот интервал находиться в пределах 55-75. Настройки программ коммерческой и "фри" в этих логах одинаковы и прилагаются на скрине.
  10. Подкиньте другой ДМРВ и проводку проверьте.
  11. Виктор, в коммерческой версии автоопределение блока Я511 работает несколько некорректно, блок в общем то определяется и диагностика работает, только в поле "модель" - пусто или при определенных настройках адаптера наоборот поле "модель" отображается, а в поле "блок управления двигателем" все графы пустые.Во фри версии все поля отображаются. Скрины и логи прилагаются. определение2 Я511.rar define_free.rar
  12. Да. спасибо, разобрался уже. Дело в том что сайт разработчика не воспринимал этот код. писал что он уже используется и не давал что либо скачивать пока Виктор не перерегистрировал.
  13. Вот осциллограмма с рабочей машины ВАЗ Я5.1.1
  14. Спасибо, надо бы Виктору приписать строчку по этому поводу в теме о программе.
  15. Может здесь кто подскажет или пнет в нужном направлении, если купил программу с рук, как зарегистрировать ключ на себя? нигде об этом не нашел, техподдержка не отвечает.
  16. Эта прошивка есть в свободном доступе, если на стоке наблюдаются проблемы, то их нужно устранять не прошивкой. J5V13I02_101-97.bin
  17. "Расширенная форма"- прикрепить файлы" Непонятно что могло с прошивкой случиться.
  18. Ремень не перескочил, проверить метки с помощью ДД.
  19. ... Бывает даже глохнет сразу после запуска. ...трогается при оборотах 2,5 + И на той и на другой расход великоват.
  20. Так и надо было сразу написать. И на маховике? Какой зазор на свечах?
  21. В этом же чтиве есть параметры давления на работающем на ХХ двигателе на стр.65.
  22. И посмотри соответствие меток грм.
