UNick
Весь контент UNick
  1. Резистор можно поменять на такой же, может он косячит, а не вкоем случае не коротить.
  2. Покажите параметры АЦП при включенном зажиганиии и заглушенном двигателе. Параметры на ХХ при какой температуре?включите в набор температуру чтоб понятней было. Покажите параметры АЦП при включенном зажиганиии и заглушенном двигателе. Параметры на ХХ при какой температуре?включите в набор температуру чтоб понятней было.
  3. Отсоедини и заглуши канал КПА и покатайся.
  4. Да адекватные показания для коэф. корр.СО -0246, топливо задушено, отсюда и воздуха много и РХХ открыт соответственно. Пусть поставит коэф СО, как советовал Alex64, -0.004 и выложит показания.
  5. А канал малой вентиляции проверяли, не забит?
  6. Конечно на термостате, он отвечает за показания температуры по которым ЭБУ включает вентилятор, а датчик на головке - только на панели отображает температуру.
  7. Начни с зазоров в клапанах.
  8. Как узнать условия вступления?информация в первом посте актуальна?
  9. Удалите иммо и проверите он или нет.
  10. За сколько отдадите?
  11. перекиньте калибровки пуска из той которая заводится в ту которая едет.
  12. Вам же три знающих человека предложили...
  13. Делай как автоваз пишет.
  14. Виктор где-то писал что кан блоки не поддерживает.
  15. Не факт, манометр у вас правильно показывает? проверить надо. а датчика температуры у вас нет вот и показывает ерунду.
  16. Попробуй winflashecu, бывает помогает.
  17. Сразу сказать не мог! клещами надо всё выдирать! хоть бы уж по производитености подбирали. а лямбда что показывала?коррекциии?
  18. Попробуй winflashecu и на 47 подай питание через резистор.
  19. Заменой блока неисправность не устранишь, Здается мне что вам продали сборную солянку из отработавших свое датчиков. Возьмите у диагностов датчик на время под залог или поменяйтесь с кем нибудь на время -сравните расход. свой старый датчик поставьте наконец. Интересно, подскажите каким образом?
  20. СН зашкаливает, топливо льётся ручьём. т.к. лямбда в бедной висит, а нет ли подсоса в выпускном тракте до ДК?проверяли?
  21. ВВерху вкладка Настройки-индикация допусков, снимите галочку. ПРОФИЛЬ заполняем полностью!
  22. Потому что криптованные прошивки он не понимает, их нужно распаковать.
