igorbel
Весь контент igorbel
  1. Добрый день!Угостите ключом под ID 576371D08DF5ED28EE4E54C99C57A605
  2. Интересно каким боком ошибка по подухам?
  3. Пробуй 03338,03341,03344
  4. Эльзу посмотри ,вроде там видел
  5. Там вариантов не так много,данные авто есть,только тормоза подобрать
  6. Тады искать в городе донора и оттуда слизать
  7. Заходишь в базу кодировок,смотришь похожее авто с таким же номером блока абс,и потом через калькулятор прогоняешь свой вин
  8. Неужели уже 18 год и тот мотает?так много наездил за год? Сохранять кодировки надо перед смоткой
  9. Для начала сделать диагнозу инструментом заточенным под ваг,потом тем же инструментом закодировать и сделать базу
  10. Диагност даёт направление ремонта,клиент будет решать делать его или нет,а то гадание,должна быть искра или нет при определенных ошибках.Для старта ремонта данного авто,надо решить вопрос с фазами-это должен понимать и клиент,а после этого увидите есть результат или нет
  11. Так если сам диагност,отправляй авто к мотористам,дальше увидишь ,появилась искра или нет.Диагност не только диагнозит ,но и принимает решение что куда
  12. Странный подход к ремонту,хотите искру увидеть,а фазы по барабану
  13. Скачать дамп еепрома там есть возможность или только загрузить?
  14. Зачем репу чесать?мод кривой,верни сток и всё устаканится
  15. Что мешает включить бт и шины на доноре? А ,Сори не понял сразу,что кодинг совпадает,надо подумать
  16. Уже давно мы забыли о ремонте таком ,замена мотора и усё
  17. какой догадливый
  18. Думаю,что просто занимаетесь не своим делом Или пытаетесь исправить косяк свой ,а может и чужой после смотки,ведь кодинг просто так не улетает
  19. Чего его искать -то?сам закодируй ,кодинг под вин не привязан
  20. Давление топлива померь по нормальному,да и температуру в моторном посмотри при старте
  21. Видимо решиться всё заменой насоса,после того как правильно замерят давление
  22. Кодируй по подсказкам главное после кодировки сделать базу г85 через логин 40168 не выходя из диагнозы и не передёргивая зажигания,возможно ещё-база понадобится для-датчика поперечного ускорения,смотри на росстехе по фольцам для примера,
  23. Кодируй по подсказкам главное после кодировки сделать базу г85 через логин 40168 не выходя из диагнозы и не передёргивая зажигания,возможно ещё-база понадобится для-датчика поперечного ускорения,смотри на росстехе по фольцам для примера,
  24. В эльзе нет данных для кодировки этого авто
