zolotov
Весь контент zolotov
  1. у меня работает на 10ке 64 бит без проблем
  2. Спасибо за ответ, полезу кессом
  3. Приветствую! Подскажите, Galletto 2 зальет по розетке full flash в Magnetti Marelli 7GV Polo sedan CFNA ?
  4. ELS27 и так стабильно работает, проверено лично
  5. Спасибо за программу, утащил на всякий случай
  6. Да для этого и так куча бесплатных программ есть, например тот же scanmaster elm. У него даже какие то расширения есть по GM, ford, mazda
  7. Кстати, проверял работоспособность про версии совместно с els27 v.3 на Я7.2, все работает корректно и очень быстро.
  8. С днем рождения! Побольше здоровья и денех!
  9. Мне тоже очень жаль, поверив в руки и голову автора сразу же прикупил себе ключ по рено. К сожалению он так и не заработал нормально (модуль рено в смысле)
  10. Ну значит возвращаемся к старому доброму чиплодеру
  11. Уважаемые, что то не въехал, он январь 7.2 который без плюса возьмет? А то товарищ пристает, прошей да прошей... Если да, шить его через 7.2+ или 5.1 или вобще как 7.9.7? С доработкой или через OBD возьмет?
  12. Спасибо мил человек, полечало
  13. Толи лыжи не едут, то ли я еб...й
  14. Чего то хелп внутри пустой. Оглавление есть, а текста нет
  15. Плюнул на все, развернул на виртуалке под WinXP
  16. Ноуты тошиба и сони, сони чистая (восстановленная система из родного рекавери)
  17. Все, я окончательно вывихнул остатки мозга :) Софт с донглом, дрова на ключ стоят, софт запускается (в процессах висит) но не появляется ни чего. Win7 x64, если вынимаешь ключ, софтина вываливается с ошибкой что ключ не обнаружен.Проверял на двух разных ноутах (везде вин7 х64) безрезультатно, прошу помощи куда копать...
  18. Это нормально, что принудительным поиском ключ не находится?
  19. Блин, вроде не дурак, не могу найти guardantactivationwizard.exe, поможите
  20. Да, ни чего больше не делал. Перед подъездом в темноте мало что сделать можно. По ГУРу немного интереснее, ошибка появляется раз в месяц где то. Самоустраняется тут же и все работает штатно, до следующего раза.
  21. Добрый день, вчера друг попросил посмотреть данную машину так как перестала работать Webasto и раз в несколько недель влезала ошибка по гуру. После не долгой войны с авто были выявлены следующие ошибки по Webasto: Address 18: Aux. Heat Labels: None Control Module Part Number: 1K0 815 071 T Component and/or Version: Zuheizer 050 2504 Software Coding: 0000011 Work Shop Code: WSC 00196 935 95625 VCID: 366722EB3A87 3 Faults Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 110 Mileage: 65971 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Locked Temperature: 51.0°C Temperature: 65.0°C Voltage: 11.92 V 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 110 Mileage: 65971 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Start Temperature: 58.0°C Temperature: 57.0°C Voltage: 13.30 V 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Простое удаление вело к тому что при следующем включении зажигания они вновь вылезали. По ГУРу ошибки еще интереснее, толковых расшифровок не нашел. Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Control Module Part Number: 1K0 909 144 C Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 71 2301 Software Coding: Work Shop Code: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A5F069BFE3F 2 Faults Found: 16344 - Control Module - RAM Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 66008 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:36:29 Freeze Frame: Voltage: 12.38 V DD Temperature: 21.0°C Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9EF0 Count: 12 16355 - Control Module - Watchdog Timer 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 66008 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:36:29 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Count: 0 Не уж то блок под замену? Прошу гуру ткнуть пальцем в какую сторону рыть.
  22. Нужно поставить дрова ХДС для головы. Не нашел как прилепить фаил.. Гуглить по названию MVCI Driver for HONDA 1.4.8.msi
  23. Да было бы за что :) Усегда пожалуйста.
  24. Там же ниже все есть €279.00 EUR / $379.00 USD Положить в корзину, зарегаться, оплатить палкой. ЗЫ, даже регаться не надо
  25. Видимо имелось в виду вот это http://www.obdtester.com/hicom
