lelikkkk
Весь контент lelikkkk
  1. Не внимательность моя все чипы работают бмв автоматная подал плюс на шестую ножку режим паркинг стала срабатывать реле стартера при поднесение чипа к катушке)
  2. Всем спасибо все запустил)Тему можно закывать.
  3. Вот попробовал еще один записать key-6.bin
  4. А сам дамп с ews у меня нормальный?
  5. Считывал xprog ложил чип gambit.Подключаю на столе так пин 12-Antenna ring пин 11- +15 пин 10- +30 пин 9-GnD пин 5-Antenna ring дамп ключа выкладывал
  6. Добрый вечер бмв е39 2001 год перестала видеть ключ.Решил сделать новый считал дамп с мотю маской 0d46j записал новый ключ не хочет принимать ключ пробовал несколько раз.Пробую на столе машины рядом нет.Дампы прелагаю ews3 старый.bin ews 3 новый.bin ключ.bin
  7. Отсоедини один датчик распредвала и попробуй завести.Какой пробег на машине?
  8. Спасибо машину уже починил сгнил постоянный плюс в жгуте под аккумулятором идущий на 32 ножку блока управления.Тему можно закрывать.
  9. lelikkkk опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрый день.Есть такая машина предысторию ее не знаю но смысл в том машина не заводится (стартер не крутит)при диагностике оп-ком видит все блоки кроме блока упр двигателем.Были проверены все предохранители в переднем и заднем блоках масса у эбу.Собственно кто может подсказать расспиновку блока эбу что бы проверить плюсы и кан линию.Спасибо.
  10. Если еще надо я тоже работаю у дилера nissan.
  11. Есть у кого дампик на такую панель поэкспереминтировать http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=22889&id_damp_list=2967
  12. Так и сделал только когда включил на дисплее ни какого изображения залил обратно старый дамп то же самое посмотрел дисплей пайку все нормально скорей всего знакомый обманул под видом смотки пробега решил починить дисплей теперь ищу дисплей или не рабочую панель(Распиновка панели белый разъем 7,18 ножка +12в 17 ножка зажигание 24 ножка масса и коричневый крайний разъем 59 ножка плюс подсветки 60 ножка масса подсветки.
  13. Спасибо вроде разобрался пробег пересчитал осталось подключить на столе))
  14. Все верно со свапом )Сейчас попробую осталось найти схему подключения на столе.
  15. не подходит масса сидит на 24 и 22 ножке белого разьема
  16. Попробовать мешает отсутствие автомобиля рядом если кто поделиться подключением на столе с удовольствием попробую, на панели 2 коричневых и один белый разъем)
  17. В дампе пробег С081 008Е F8F1 а тахософт на тот же пробег предлагает 8038 8038 81C0 если сделать свап то не много похоже делал кто такие панели тахософтом.
  18. Приехала старая альмера на омоложение внутри 93с56 с оригинальным пробегом 223426км считал дам в 60 строке вижу пробег при подсчете тахософтом того же пробега данные не сходятся можно ли доверить пересчет этой панели тахософту. almera 2000г93с56.bin
  19. Всем спасибо все сделал правильный пин во втором дампе первый кривой.
  20. По ходу дамп кривой вот новый а4 новый.rar
  21. Ввожу 06161 не прокатывает ошибки все потер перед прогрмированием отстоятся со включенным зажиганием давал что я делаю не правильно?
  22. Пин в вожу приборка сразу рвет связь после пока зажигание не передернишь в приборку не пускает.
  23. да пин нашел в строках b0.....b5
  24. Спасибо всем 93с56 оказалась rotated все считалось осталось выташить пин. a4 1999г 93с56.rar
