Весь контент ATF
Fgtech Galletto 2
Господа, честно говоря ни как не могу подружит блок на бдм. Это был мой последний вариант на страх и рыск.. С розеткой читается нормально.
GM Tech2
Если не ошибусь, у вас не запускается PCMCA. Попробуйте заменит местами слот PCMCA. Если не получится заливайте другой образ.
GM Tech2
Сочувствую. Зря вскрыли гарантийное товар. Ну благодаря форумов с полезных ветке, надеюс быстро выходыш из ситуация.
Fgtech Galletto 2
Спасибо! Но у меня другая блок.
Fgtech Galletto 2
Авто Винсторм EDC16C39 с розеткой читается но БДМ не хочет. Может неправильно подключил..
- Восстановление Carprog Full V4.01
GM Tech2
Позже посмотрю, еще был фотки, потом выложу. Если не поможет вскрываю свой.
GM Tech2
Последнее цифр заменит например: если 5 менять на 6. Это нечего страшно, лично сам вечера пробовал все ок. Просто на диагностика выходит вин которое изменили. Вы потом сможете заменит на передушим.
GM Tech2
Фотографировал как и ест. Кроме пайка никакой диод не добавлена. Попробуйте заменит последние цифр вин кода.
- Opel Vectra C 2003г ABS
Opel Vectra C Z22SE. Проблема начинался после программирование конфигурации абс. Несколько лет катаю с неисправном абс (ошибка на всех 4 колес) и после покупки TECH-2 решил "запрограммировать" блок. В меню сканера отсутствовала конфигурация (Z22SE c автомат коробкой) несмотря случайно запрограммировал следующая конфигурация: ESP Z22SE ручная коробка передач, результата выскакивал ошибка C0509 неправильная конфигурация системы. Уже без помощи профи не обойти от проблем. Вопрос как можно восстановит передушенная конфигурация с АКПП? К сожаление в меню прибора отсутствует конфиг с акпп.
Fgtech Galletto 2
FGteh v53 без донгла (китай).
Fgtech Galletto 2
Благодаря знатоком на этом форуме теперь галета работает на хп и вин 7. Но иногда придется восстанавливать еепром.
Daewoo Winstorm
Мигает на щиток прибор сигнализатор неисправности по ДПФ. Появился после неудачного регенерация сажевый фильтра. По "слепом" менял для проверки почти все датчики, но без результат. По сканеру ошибка не показывается. Диагностировал с помощи Сканматик 2, Оп-ком, Launch X-431 и TECH-2. Может что-то пропустил, или можно от прошивки убрать запрос регенерации? Имею несколько прошивки под Евро-2 без дпф.
- Достать пин из ECM MT35E (Astra H 2005г. 1,6 )
