ATF
Весь контент ATF
  1. Никак нет. Вскрывал керамические блоки не один раз. Не пойму, что затрудняет вам вскрыт и посмотреть!
  2. Крышку снял с помощи горячие фен и острый шилом. Герметик вкручиваю зубочисткой. Дальше поможет микроскоп и "осторожность".
  3. Похоже недовыжим сцепления. Во время тест насоса на абс, педаль тормоза очень слабо поднимается.
  4. Ошибка стирается? Если -да и после несколько метров или км снова высветится, тогда проверите давление масло в линию тот соленоида.
  5. Не стирался код ошибка P0120. Причина был, холодное пайка на алюминиевое контакте.
  6. Сегодня ремонтировал Zefira X18XE с блоком Simtec 90e VDO71.1. После долго мучение включая апдейт. Но проблем решил с паяльником.
  7. Ошибка стирается? Если ошибка появиться после запуска двс, тогда поддерживаю ответ от o717ka. Но однажды у меня лечился подобных болезнь на других авто, после заменой три датчика ДФ.
  8. Спасибо за оперативность! Якорь почистил мелкой наждаком. А насчет Щетки генератора значит я ошибся. Попробую как вы сказали.
  9. Привили на ремонт Opel Astra H 1.6 2004г Изитроник. Причина "Стартер не крутится". Висит примерно 10 код ошибок. Одна из этих P1607 (Неисправность привода сцепления). После осмотра обнаружил дефект от щетки. (на рисунке). Заменил щетки от генераторов. Начинал процедуры адаптация. Все этап прошло нормально. Кроме заученные коробка передач. Во время заученные машине не держит обороты. На данные момент N появится когда нажимаю на тормоз. Коробка аварийном режиме, трогается с четвертой передач Не могу исправит ошибку P1735 (Не заучены параметры коробка передач). Пока грешу на работы АБС.
  10. Схема панель прибор от Chevrolet_Europe_TIS.
  11. Спасибо NS555. После нормального восстановление прога запустился! Теперь работает на ОС Вин 7 и ХП.
  12. Вот схема подключение сопротивления.
  13. После восстановления епром, выскакивает ошибка.
  14. Для "чистки" епром, использую АПЕЛ ПО-4.
  15. Не встечалас подобных ситуатция. Но может глюк от епрома. Иногда настройки потенциометра СО после снятия АКБ несохранится. Лечится заменой самого епрома.
  16. Люди добрые, котлетка с ОС Вин чип или Звером подружится?. Пока никак не могу переустановит.
  17. Я часто снимаю разъем иммо и ставлю перемычку для диагностика.
  18. Вместо январь 5.1.1 2111-1411020-71 J5V13I02 заменил на январь 5.1 с двухрежимное прошивкой J5D13T22 2111 8V 1411020-61 работает нормально. Жгут форсунки смотрели?
  19. Спасибо за ценный инфо. У каждого свое мнения.
  20. Для USB удлинителя продается адаптеры в разных магазинах. Покупал пробовал но без результат. Пока займу собирать схем для усиления.
  21. Вскрыл насос для просмотра. Рисунка прикреплю. Пока вакуум не трогал. Кто не будь объясните, насос постепенно пополнеть вакуума воздухом и начинается самоторможения. А где расположен обратка для воздух..
  22. У меня четыре помощников. Сто маленькое, пока на ремонте.
  23. Решил ремонтировать вакуум. Отпишу результат.
  24. ATF ответил Serg71 тема в Юмор
    Малолитражка.
  25. Спасибо за оперативность! Вы много раз выручали мне а я стараюс научится. Проблемам оказало сам эбу.
