Весь контент aleks___
MB Sprinter 906 DELPHI CRD2-651-TMAB4D2 EGR/DPF OFF
Требуется мнение специалистов , есть авто mb sprinter 2,2 delhi crd2 нет у меня дамоса на этот авто и не попадались ранее на прошивку спринторы на delphi . Правельно ли я удалил егр и сажу на на автомобиле ? HW: 6519020100 SW: 6519025100 Spare: 6519012200 SW upg.: 6519038414 Installation: CRD2-651-TMAB4D2 M SPRINTER 313 906.rar
Помогите с пересчетом checksum Delphi DCM3.2 Mercedes w204 2,2tdi
А прашива где ?
Damos / Ols Files
Есть у каво дамос на Mercedes_Sprinter 2,2cdi 313 2009 гв Delphi_CRD2-6519039514 SW: 6519025100 ?
- Subaru Tribeca
- subaru legasu 2004 г. 2.0 non turbo 180 л.с.
- Ford Tourneo Connect 2006 дизель 75лс не привязывается ключ
MB W221 5.0 2007 ABR (abs esp)
Произвёл попытку ремонта блока ABS на W221 блок A2215452632 висели после заводки авто и начале движения появлялось куча ошибок основные из них 5042 (связь CAN) , 5937 (внутренняя неисправность блока) ,6001 питание кл87 , после манипуляций со сканером выяснил что если в немного пошевелить разьём блока пропадает питания на клеме 87 , после вскрытия блока и прапайки разьёма ошибки ушли кроме 5937 внутренняя неисправность гидраблока паявляеться только после того как хорошо прагрееш автомобиль ито не всегда и висит избытачное давление в переднем правом тормозном контуре в 1кг по текущим данным а физически оно отсутствует ,походу эта и есть неисправность гидраблока , в целом блок работает но он нестабилен . Приговорили блок к замене . Вопрос : кто нибудь менял такой блок на б.у , кадировкой абайдётся ?
Ford fusion 1.4 2006 полная утеря ключей
БЕЗ ОШИБОК НАУЧИСЬ ПИСАТЬ ПРОФИ ХРЕНОВ , кто хотел помочь уже помог ! По теме надо писать , вот ссылка в помощь http://5-ege.ru/proverit-orfografiyu-onlajn/
Кароче отвалилась антена на плате эмулятора ,подпаял какя была от реношного ключа заменил батарейку непрокатила , решил экономически целесообразно сделать 2 чипа и синхру фото даже нашёл
На форде не разу не писал ключи с нуля поэтому и спросил у людей которые это делали , захотел-бы получить оценку моих технических возможностей обратился к умникам которые засоряют форумы общими фразами и высказываниями
Спасибо всем за участие ! Авто завёл 2 этих чипа не с первого раза но всё-таки привезались по средствам ids vcm2 , фото китайского эмулятора не получиться показать авто уже отдал А утебя что есть обарудывания на всё что заезжает,или ты рядом с китаем живешь !
Если верить каталогу на копию TPX2 либо на запись ID-4D-63 (http://transpondery.ru/ford/)
Есть 2 чипа пустых 4D63 на чём можно их подгатовить на данное авто hitag gambit их неподдерживает ?
ford fusion перестал заводиться нет связи сключём попытался перепрописать vcm ids2 , затёр из памети 2 ключа а существующий не прописался в резульнате 0 ключе в памяти , в процесе диагностике выяснилось что в ключе стаит эмулятор чипа и он здох . Нужна синхра-пара на PCM 6S61-12A650-HD ! И как с дампа иммо мотора выделить коды 2-х ключей чтобы записать 2 новых чипа ???
W221 3.2CDI 2005 EGR/DPF Нужна помощ
Да я чуть не правельно написал прашива тут не приделах вернул родную прашиву , и машина начинает дымить после 3 минут работы двигателя , сажевый выбели вместе с катализатором , при движении не дымит только на холостых мне не попадались данные автомобили уже прошитые поэтому сравнивать несчем . Немагу пока просеч в чём дело
сделал мне человек прашиву машина стала дымить на хаолстых оборотах , обратно вернул прашиву радную всё норм.
Нужна помощь в удалении сажевого фильтра и клапана егр на EDC16CP31\36 или есть DAMOS
- Fiat doblo EGR
Fiat doblo EGR
Спасибо выручил сегодня вечером попробую !
Fiat doblo EGR
Нужна помощь в удалении клапана ЕГР на Fiat Doblo 1.9 tdi 2006 EDC 16C39 HW 0281013129 SW 10373784882 у меня не палучается затушить ошибку P0403 ошибок 0 а чек вс ёравно гарит
- Ford transit connect
- Ford transit connect 1.8tdci 2008 simens sid202 удалить егр
