Akram
Весь контент Akram
  1. А как проверить маф?
  2. Парни подскажите куда копать, с вагами мало работал. вот что выдал сканер Вторник,05,Июль,2016,19:21:49:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x86 www.Ross-Tech.com Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-033-AZM.clb Номер детали контроллера: 06B 906 033 AD Компонент и/или Версия: 2.0l/2V SIMOS32 01HS4060 Код ПО: 00061 Код СТО: WSC 66565 Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P056067 VWZ7Z0D0896131 VCID: 62C1BDF8EEF91F2E08-5178 1 Ошибка найдена: 16556 - Датчик температуры альтернативной топливной системы P0172 - 35-00 - короткое замыкание на плюс Готовность: 0010 1001 Вопрос, что за датчик температуры альтернативной топливной системы? где он расположен, и на что влияет при работе двигателя?
  3. то есть по obd без проблем зашьёт, только скорость по меньше поставить, я правильно понял?
  4. так там может стоять контролер MSD(MSV)80, проверь.
  5. Парни привет. Авто фольцваген пассад 2005 год считал на низкой скорости, вопрос, не привалит при прошивке, и может есть какие нюансы при прошивке? HW: 2.0l/2V SW: VIN nr.: WVWZZZ3BZ5P056067 SW ver.: VWZ7Z0D0896131 Spare: Engine: HW Ver.: SIMOS32 SW upg.: 06B906033AD 4060 Installation:
  6. Akram опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Привет всем. Парни подскажите у кого можно заказать или купить прошивку Е-2 на Газон NEXT EDC7cu31 ЯМЗ. Авто задушенное не едет нормально Можно в личку.
  7. Akram ответил Akram тема в XPROG-M
    Спасибо, за помощь
  8. Akram опубликовал тема в XPROG-M
    Парни подскажите, принесли панель Форд мондео 2006 года. По некоторым данным там стоит MC68HC912D60 mask 1L28M подскажите как подключить xprog-m версия 5.51.
  9. Здравствуйте Парни кто занимается BMW ,можете сделать Е-2, Динамичную BMW 125i Е82, год 2008, купе,3 литра МКП,двигатель N52 , 218 лошадей. Увеличить мощьность до максимума, перевод в е-2 контролер MSD80 Там вроде можно поднять аж до 270 лошадей
  10. Спасибо за подсказку . Буду искать осциллограф от 100 МГц и частотой дискретизации, не менее 100 Мс/с.
  11. Спасибо всем за советы. Остановился на USB осциллограф DiSco 2.5 Pro. Вроде как должно хватить, может кто работал с ним, ответьте.
  12. Иногда приносят контроллеры для ремонта, вот там иногда нужно посмотреть сигналы. К примеру кварц живой или нет, микруха к-линии жива нет, да много что простой цешкой не посмотришь
  13. это конечно хорошо, но дорого.
  14. да мне не мотор тестер нужен, а так чтоб постоянно под рукой был, по быстрому что б комп от авто проверить. так то есть диамаг2.
  15. Привет всем. Парни подскажите, ищу себе осциллограф для работы с контроллерами автомобилей, вот набрёл на несколько, нужен не очень дорогой и функциональный, чисто для работы по юсб . Вопрос, какой из них более оптимальный для токой работы. http://kiloom.com.ua/production/simplescope http://www.ebay.com/itm/New-SainSmart-DDS140-PC-Based-40MHz-USB-Digital-Storage-2-Channels-Oscilloscope-/350947318665?hash=item51b6171b89:g:QSoAAOxyaURTiT2M http://www.ebay.com/itm/SainSmart-DDS120-Pro-20MHz-PC-Based-USB-Digital-Storage-Portable-Oscilloscope-/300992154516?hash=item461487cb94:g:zKYAAOxyNmZTkDfb http://www.ebay.com/itm/Hantek-PSO2020-USB-Pen-Type-Storage-Oscilloscope-20MHz-Bandwidth-96MSa-s-/301874076016?hash=item464918d970:g:WBwAAOSwll1WwuDA
  16. Привет всем. Авто Hyundai Santa Fe 2006 год, дизель, 2.2 литра 153л.с АКПП типтроник Ведёт себя очень странно, на холостых работает не ровно как бы подкидывает и сбрасывает обороты, но стоит включить передачу как всё выравнивается, машина ровно работает. С дизелем столкнулся в первой, прошу у знатоков посильной помощи, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Диагностику делал сканматиком2 ,ошибок не показало.
  17. Спасибо
  18. Привет всем Есть несколько вопросов по авто Land Rover Discovery III 2007год 2.7 дизель Common Rail , АКПП. 1- какой котроллер в нем стоит? 2- каким модулем его можно сделать? 3- где расположен сам контроллер? 4- у кого можно заказать прошивку? Спрашиваю потому, что ещё авто не видел ,клиент хочет прошиться. Хочется подготовиться.
  19. Спасибо буду пробовать
  20. Привет всем. Парни подмагните, может кто читал панель приоры хпрогом. Панель 2170-3801010-60 комбинация приборов 5.00.05 дашбоард 2.32 По не осторожности стер проц нужен полный дамп проца под хпрог на понели кроме акб не чего не горит Заранее благодорю
  21. А как там подобраться , с низу машины или с салона можно.
  22. Парни подскажите, может кто делал. Лексус 2004 года .GX470 2UZ-FE_UZJ120L Американец. Клиент поставил простую подвеску.До этого была пневма. Теперь горят ошибки Вопрос, как от них избавиться, и возможно ли в техстриме поменять комплектацию авто?
  23. Перевёл малость. Здоровья Вам!!!
  24. Парни подскажите кто делал может SIMK2K-341 на киа спортедж 2012 года возмет его кесс по обд, нет каких либо хитростей при программировании ? p/s кесс только должен подойти
  25. Привет всем. Ищу сток на данный блок , калибровка: 36020100 56001100 Файл калибровки: 89663-60201 89665-60011 Каталожный номер: 89661-6A041 ЛЕКСУС 2004 ГОД Американец.GX470 2UZ-FE_UZJ120L 8 ЦЕЛЕНДРОВ 4.7 ЛИТРА. А так же распиновку для подключения его на столе и по возможности где он расположен в авто?
