Весь контент Akram
Honda CR-R 2012год.2.0литра
хорошо, завтра посматрю уровень.если что для проверки долью тормозухи.
Я так понимаю это по ABS,a по EPS где можно глянуть?
Привет всем Парни подскажите , с хондой впервые. Сканер MVCI Honda HDS выдал следующие ABS 65-11 BRAKE FLUID LEVEL SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION POSSIBLE FAILURES Fluid Level Switch Loose Connection Of Fluid Level Switch WARNING INDICATOR STATUS ABS Indicator: OFF VSA Indicator: ON VSA Activation Indicator: ON 61-12 eps 85-01 а нормально расшифровать ошибки не где не могу,поиском тоже не получается.Может конечно не там искал. прицепил то что выдал по ошибкам Honda HDS Может кто встречался с таким? хонда Сергей.rar
Peugeot 307 2002г
Привет всем. Авто Peugeot 307 притянули на верёвке,не заводиться. Пред история. Периодически отказывал тахометр ,после зарядки АКБ перестал заводиться , всё со слов клиента. Вот ,что увидел сам 1-В авто уже капались 2- Авто с правым рулём но француз. 3-Преды все проверил 4-ключь зажигания с двумя кнопками (светодиод не моргает Батарея в норме 2.9 вольта) замки не закрывает не открывает при нажатии кнопок на ключе.( но что то там тихо-тихо щёлкае и включается бортовой комп с надписью что в экономичном режиме, загарается подсветка в солоне и климат контроль. 5-свето диод на консоле при вставленном ключе в положение зажигания мигает очень быстро. 6- стартер крутит бодро но двигатель не заводиться,бензанасос работает ,давление есть 7- нет искры и нет импульса на форсунки Проверял авто автокомом связался со всеми модулями ,то что выдал автоком прикладываю ,по другим блока ошибок не было Куда копать? Выписал сканер Citroen Peugeot-Lexia 3 но он пока в пути ,будет в числах 20-23. 11.pdf
корректор сервис данных отечественных авто service reset
Спасибо
Привет всем. Есть желание приобрести программу корректор сервис данных отечественных авто service reset. Может кто подскажит стоит иметь с ними дела?
Nissan Sunny установка тахометра
Спасибо всем. тему можно закрыть. Подключил.
Honda CRV 2008 год
парни выручити , можеи у кого принципиальная схема есть?на этот контроллер.
по подробнее про делитель можно
- Правка маски ошибок
Honda CRV 2008 год
Парни ,так не кто и не встречался с таким контроллером?
Honda CRV 2008 год
да двигатель к24z4 . 2,3 литра
Honda CRV 2008 год
Привет всем. Парни подскажите может кто сталкивался Honda CRV 2008 год,Машина попала в аварию. Фото блока прилагаю. Может кто знает какие номиналы раздавлены. Раздавлены 4 конденсатора и один транзистор.Обведено красным
Правка маски ошибок
расскриптовать не чем.
Правка маски ошибок
Номер ошибки не помню. На ниве оба вентилятора запаралелены на первый а по второму пишет ошибку (не видит нагрузку контроллер)вот в программе надо убрать ошибку по второму
Правка маски ошибок
Привет всем. Парни помогите убрать в маске ошибок ,ошибку по второму вентилятору. прошивку прилагаю авто нива , контроллер 7.9.7+ Заранее благодарен B122HR22.bin
Спасибо . после выходных гляну.
Привет всем. Nissan Sunny 2000 QG15 как установить выносной тахометр ? пробовал подключить от форсов,катушек,датчика распредвала не помогло всё врёт или не работает. гугл рулит но не всегда,всё что там нашёл не подходит. фото панели приборов с авто
ремкомплект для ИД-1 Манометра топливной рампы
Привет всем. Парни подскажите где можно прикупить ремкомплект для ИД-1 Манометра топливной рампы на фото отмечен красным
SsangYong 2.3литра 2013года
Привет всем.Парни подскажите чем взять авто SsangYong 2.3литра 2013года автомат.\ Чем можно прочитать и где взять прошивку,а также какие подводные камни есть при репроге?
- Ford Focus 2000г правый руль
Поддержка голоса гаража
Привет всем. Парни поддержите нашего талантливого автоэлектрика вот ссылка http://ctv7.ru/content/golos-shansona-2014-po-versii-internet-polzovateley Виталий Гришин №3. Всем спасибо.
помощь с выбором ЧПУ станка.
поправлюсь, настольный мини чпу станок.
