fredddik
Весь контент fredddik
  1. fredddik опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Доброго времени суток. авто приехало с мёртвым дмрв, опорное напряжение такое же как на BOSH 0 280 218 116 (вазовском),установили,машина поехала, но появилась проблема с хол.ходом,подскажите возможна ли такая замена без доработок,и если надо делать то что??
  2. fredddik ответил fredddik тема в BMW, MINI
    заливает в смысле водой??? вскрою посмотрю. а так такое впечатление что действительно как напруга обрубаеться,но текучке напряжение эбу стоит в норме
  3. fredddik ответил fredddik тема в BMW, MINI
    что то я не понял, проблема есть толку нет
  4. fredddik опубликовал тема в BMW, MINI
    Доброго времени. бмв приехало с странной проблемой,при плавном наборе оборотов проблем нет,ошибок тожеть нет кроме лямбды но она отключена в виду её неисправности,при резком нажатии на педаль акселератора провал набор обаротов до 4000-4500 и на этом всё при удержании педали в полу об.двиг. калеблються в этих пределах,при этом что самое странное связь лаунч диагун теряет,потеря связи проиходит каждый раз при подобном косяке,пробывал вести запись тек.данных,запись обрываеться в момент резкого нажатия на педаль т.е. в момент первого провала, грешным делом подумал сперва на т.п.к.в. но тогда почему же теряеться связь с эбу??? наставте на путь истенный.
  5. после покупки диагуна возникла проблема с принтером,ведь в x-431 такое полезное устройство встроено, почитал в нете есть небольшые устройства. кто можа пользуеться,подсажите.
  6. январь 7.2 31 поставили 55 распредвал, двиг 1,6 8кл что нить можно поставить кому не жалко поделитесь
  7. столкнулся с такой же проблемой сам сижу думаю, только у меня ещё p0102 на дмрв причём практически одновременно.
  8. вот прошивка I203EL35январь7_21.rar
  9. созрела проблемка 14 блок управления 2111 -1411020-82,у парнишки стоит 55 распредвал,какие-то умники поставили прошивку,я так понимаю просто подняли хол ход, жалобы на расход . Может есть что нить более мение подходяшее под такой распред. двиг.1.5 8V .I203EL35
  10. Доброго времени суток. На калине январь 7.2 залили тосолом,поменяли на бош 7.9.7+ всё хорошо тока жрёт много,поставили сток b104dr17, пробывал вчера её крутить снизился до 7, но есть неприятное подёргивание на малых оборотах,калина 1.6 8v.
  11. какую жидкость используете???
  12. на сколько мне известно разница в мощности и качестве.
  13. Вся проблема в том что форсы на наших авто обычно умирают из за мех.износа
