Весь контент Alex64
- Прошивки Январь 7.2
газель 406,3
Было такое. Головку не продули воздухом, стружка попала под клапана.
- газель 406,3
Январь 7.2 взамен М 73 на классике
Там МС L9613 или L9637.
- Январь 5.1...-41
Январь 5.1...-41
R 77 посмотрите, может в обрыве.
Микас7.1 вместо микас7.2 можно ли
Какое ПО зальешь, такой и будет Микас.
Стрелка уровня топлива (ваз 2112)
Цепь тахометра смотрите.
Есть кто уже учавствует в ммм-2011?
Когда сватают, обещают. А как сосватают, ибуть.
Нужна помощь!
Шкив на коленвале проверте, может провернулся.
Opel Corsa D 2007г.Дв.Z14XEP
Проблема была в фазах ГРМ.
Холодный двигатель работает ровно, нагреется, обороты плавают, чуть не глохнет. Электронный дроссель, показания плавают 12-18%.ДК висит 0,9вольт, выкрутил, он черный, выходит смесь богатая?.Подкинул 537-й, вроде получше работает, показания 0.06- 0.9 вольт, но медлено. Что с заслонкой, как проверить?
Opel Astra Famili 2008г.
На неровной дороге, занесло машину, вильнула, сработала боковая подушка водителя. Горит лампа. Можно ли потушить лампу диагностическим оборудованием? Хозяин говорит у друга так было, потушили лампу, вроде как ошибку стерли. Я так понимаю, что надо в блоке SRS дамп чистить? Сильно не пинайте, УЧУСЬ.
классика М73
22-я нога TLE 6240 управляет реле ВСО. Если управления нет, МС менять.
Ремонт ЭБУ январь 5.1-41
Включаешь паяльную станцию, перепаиваешь две МС TLE 5216, семнадцать резисторов, восемь конденсаторов, один диод. Заливаешь прошивку и в путь.
Открывайте оба блока, чего нет в 71, допаивайте из 41.
- приора
ВАЗ 21150 Панель 3801010-04 ПО5 подвёл
Эту панель ХХХХХ делает.
- Ремонт Микас-7.1
Январь 5.1 (41) - начинака?
Без надписи, это конденсаторы. То, что Вы их измерили омметром, это не правильно. Они имеют емкость и измеряются в Фарадах.
Газель ЗМЗ406.3
В Яндексе наберите : распиновка Микас 7.1.
МС 33385- драйвера в новой аппаратной реализации. Донора надо найти. Детали где-то надо брать.
Ромогите проблема с заводкой движки
Повесьте лампочку на провод (голубой с пурпурным) разъема, соединяющим жгут панели приборов с жгутом ЭСУД.
Надо проверить разъем, соединяющий жгут проводки передний с жгутом панели приборов. Открыть блок предохранителей, слева в кузове есть отверстие, там этот разъем. Проверить разъемы на блоке предохранителей, разъем от замка зажигания. Везде где есть соединения.
Две TLE 5216, 17 резисторов, 8 конденсаторов.
