Alex64
Весь контент Alex64
  1. При прокрутке отключается РГЛ, на управляющем появляется плюс, соответственно на 16 выводе HIP 0045. Почему это происходит?
  2. ЭБУ стоит 31625-376310-11, ПО Е0000629, двигатель УМЗ 4213. Какой блок можно подкинуть на проверку?
  3. При включении зажигания, свистит катушка, греется. ЭБН не включается. Открыл блок, один ключ КЗ паленый, пробит. Заменил, включаю, другой ключ грееся. Поставил новые КЗ, ключи зажигания. Повключал несколько раз, ЭБН отрабатывает, ничего не греется. Включаю еще раз, свист, ключи горячие. Выключил быстро, вроде ничего не сгорело. На АКБ плюсовой провод ЭСУД болтался, затянул. Включал раз десять, все нормально, думал нашел причину. Одиннадцатый раз включаю, ОПА , опять свист, греются ключи. Что за беда? Блок не видит прокрутку, обороты и впрыск ноль.У кого какие мысли?С тавил новый ДПКВ, проводка целая.
  4. Это 10 пин, масса датчика кислорода. Дорожка сгорела от того, что на 10й пин попало +12в. Как оно могло туда попасть?
  5. Если с подменным блоком работает, надо менять блок или ремонтировать родной.
  6. На 27 пин +12в должно поступать с 15 кл. замка зажигания. На 37 после включения главного реле.
  7. При перегорании массовых дорожек приходилось менять процессор.
  8. Какая дорожка сгорела? Авто работало когда-нибудь?
