vasserman
Весь контент vasserman
  1. А как себя вели холостые обороты с датчиком от 2112? По идее должны быть завышенными? В моем случае они стояли в пределах 850об/мин, да и как то странно... Ведь доводя обороты примерно до 2800 бросаешь газ выжим сцепы и обороты еще поползли вверх и сразу на спад. Думаю надо проверить на этот момент в каком шаге стоит Рхх
  2. Со слов клиента авто была уже куплена такой, а за рулем ездит женщина, и ей это типа не комфортно))))
  3. Прошивка блока Bosch 7.9.7 E3 22yb072s, Собственно говоря, приехал авто с проблемой подкидывания оборотов при переключении передачи на 150-200 об/мин, ошибок нет, дроссель(трос) закрывается отлично( по датчику),механически чистый, расход воздуха на холостом в районе 12кг/ч , снятие разъема ситуации не меняет, заводится авто отлично, по параметрам все вроде в норме.... Отсечка топлива включается, Это все происходит при наборе скорости- бросаем газ-выжимаем сцепление- чуть закидывает обороты и далее они падают. Кто что посоветует? что можно посмотреть, и на какие параметры работы двс обратить внимание? Спасибо.))) (есть предположение что подается лишнее топливо) P. S. Через пару дней приехала еще одна Нива 3х-дверка но уже с Эл. Дросселем, симптом такой же, педаль газа и дроссель стремятся по диагностике в сторону уменьшения, обороты закидывает (не более 250).....
  4. Etacs decoder и адаптер лексия, немного почитать инфу по работе с программой и думаю сделаете! Вопрос в наличии оборудования! Этот путь не из простых... Легче: дамп старого этакса(если не битый)
  5. Спасибо Большое! то что нужно!
  6. выше есть картинка какая у меня сейчас индикация, а должно быть так как на этой фото
  7. Добрый день! ищу Full от панели Ителма 2170-3801010-60 c навигацией, Can, ABS Без ESP! КНП CAN v.4.0 10.05.12 Суть проблемы в том что в прошивке моей панели присутствует ABS c ESP а в авто ESP нет! соответственно на щитке постоянно горят значки "скользящего авто" Все остальное работает! текущая прошивка приборки в архиве 5.00.07 dashboard 2.34 Win CE BSP 4.20 Спасибо! Priora navi.rar
  8. Всем спасибо! Разобрался, кодировки слетели...
  9. Вчера дешифровал комплектацию mini, "опция Люк" в нем есть. На диагностику мотор люка выходит, кнопки по диагнозе видит, но фактически на положение кнопки ему(мотору) наплевать: ни туда ни сюда. Работает только при Комфортном открытии и закрытии( открываясь и закрываясь совместно с окнами)
  10. Всем привет! столкнулся с проблемой в Mini r50 2004 года, какой то из хозяев авто заменил приборную панель, ругается на различие VIN с блоком бортовой электроники, прошить с помощью Win kfp не могу так как в базе нет данной Приборки А именно KMBR50(bmw part number 6936283), в Sp daten v41 инфы для данного блока нет ((( есть еще подозрение на то что при замене неверно закодировали центральный шифр, т.к. ко всему этому не работает люк, )) есть ли у кого старые sp daten где есть папка Kombi r 50 (должна быть в папке Data). хотел бы все поправить.... Спасибо!
  11. Спасибо за помощь! блок ожил! залил в него донорскую прошивку от кантримана из соседней ветки(http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47872/)! Теперь дело за кодировкой..... Не совсем понятно для чего мне sp daten? распаковал его, полазил по папкам, понял что это файлы прошивок для блоков BMW, Mini, поиском нашел что их надо загружать в Winkpf и соответственно через Winkpf далее программировать и кодировать нужные блоки управления. Я правильно понял? P.S. так как прошива донорская соответственно ВИН и комплектация другие, в ееепром он(ВИН) виден, нужно ли его менять руками перед кодировкой, или программа сама все закодирует(функцией замена блока управления) предполагаю использовать для кодировки BMW ICOM( имеется у друга)? еще раз Спасибо!
  12. тренироваться буду завтра, пока изучаю теорию....Стираю ееепром , размечаю 4 кб области под него, затем стираю P-flash, пишу P-flash, пишу ееепром, D-flash размечать и писать не надо? d-flash=0 соответственно она ненужна? Можно ли сначала стереть P-flash затем EEPROM, разметить 4 кб EEPROM, записать P-flash, записать EEPROM? Спасибо Patuk82, вызвонил контакты на проце один в один как у тебя на фотке)) Кстати на этом Countryman-е R60 блок Frm3r от R 56 стоит....
  13. спасибо за дампы! Может кто подсказать чем залить в этот проц eeeprom? пробую Xprog-m: eeeprom читаю там все нули, P-flash прочел, сохранил. Залил P-flash из поста выше, приступил к заливке eeeprom- Xprog его писать не хочет, пробовал записать Упой тоже не хочет! в чем может быть подвох?
  14. Здравствуйте! Приехал Countryman 2011г . Постоянно горит ближний (ксенон) Блок FRM на связь не выходит , ну и соответственно все что с ним связано не работает. Читал тут в других темах о слетевшем eeprom, есть ли у кого нибудь дампы проца 9s12xeq384, буду благодарен! питание приходит, кан звонится...
  15. Здравствуйте! хочется приобрести приборку на Mitsubishi Lanser с 10 года, если есть цветную. Спасибо.
