Весь контент megavolt79
Opel Corsa C 2005 г. Z12XEP Изитроник
Op-com корсу С адаптирует, на мериве 2008 блок привалил.
Lexus RX400 EMPS
Диллеры починили, у них отзыв был по этим машинам поменяли и блок и рейку. Всё по гарантии.
GM Tech2
Пробывал разные варианты, не помогает. Если не подсоединять к авто, а на весу пробовать, он же должен написать типа нет связи и т.п., а он тупа виснет, это нормально?
GM Tech2
Tech2 не хочет работать с Suzuki. Автомобиль Grand Vitara 2000 америкос. Подключаюсь к авто, выбираю а/м вхожу в двигатель, при попытке чтения кодов, датастрима и т.д тек виснет, и так со всеми ситемами. Пробывал заливать версии 262 и 230, заливал на разные карты, одно тоже, в чём может быть трабл?
Audi A4 2.0 TD BPW 2006 PIN
Ключ хочу добавить
Добрый вечер всем! Помогите с пином, 65052 не работает, дампы приборки и моторного прилагаю. EDC16U31.rar audi rb8.rar
Lexus RX400 EMPS
Адаптацию делал в положении Ready, двигатель не заведён. Руль на завершающем этапе вибрировал примерно 1 секунду.
Lexus RX400 EMPS
Добрый день! У клиента на авто после посадки АКБ перестал работать электроусилитель. В EMPS ошибки С1515 и С1525 не выполнены адаптации датчика момента и датчика угла поворота. Через Techstream запускаю адаптацию, делаю всё как написано на экране, адаптация проходит, ошибки пропадают. После этого пытаюсь вращать рулём, руль начинает дергаться и сопротивляется вращению, ошибок нет, в data list Steering Angle Sens Sig (сигнал датчика угла поворота рулевого колеса) - NG(1) NG (1): значение параметра настройки датчика угла поворота рулевого колеса не было полностью сохранено в памяти. Адаптацию делал 3 раза результат тот же. Распишите по пунктам как правильно делать адаптацию со всеми временными задержками. Если проблема не в адаптации в чём ещё может быть трабл?
Tomahawk LR950LE
Спасибо всем за помощь, подсоединил контроль на форсунку, всё заработало, тему можно закрывать.
- Chevrolet Lacetti пропуски после репрога
Ford Mondeo 1.8 1997
Питание на усилителе проверял-есть, судя по массовой разводке внутри,массовый пин тот же как и на 99г. Просто не понятна логика разработчиков в 1999 схема Pats с усилителем показана, а до показан блок ECM с проводами упирирающимися в надпись PATS информация закрыта и т.п.
Ford Mondeo 1.8 1997 PATS в блоке ECM. Потеряны все ключи. По сути дела 2 вопроса: 1. Нужна распиновка на антенный усилитель, владелец оторвал провода в процессе демонтажа замка с рулевой колонки. Пробовал распин с 1999г накачки нет. 2. Есть ли решения по immo off на данное авто.
- Citroen C3 2006г 1.4 KFU
Skoda Octavia II 2008 BVY АКПП Проблема С Дросселем
Нашёл файл eeprom 95080 для BVY, залил, сделал привязку блока и адаптацию. Всё.
Tomahawk LR950LE
Ставил данную сигнализацию с автозапуском на Mazda 3 2012 г.в. АКПП мотор 1.6. Поставил, проверил, отдал. Через неделю звонит клиент и говорит: можно ли увеличить время работы в режиме автозапуска, мало работает. Приезжает проверяю, машина заводится работает секунд 30 и глохнет на брелке пропадает индикация дыма, время r5...r20(в зависимости от заданного значения) продолжает гореть и не уменьшается, больше никакой индикации нет. Сбрасывал на заводские установки не помогает, время работы в режиме автозапуска увеличивал всё равно работает 30с и глохнет, питание на сигнализации проверял-ок. Контроль за работой двигателя - по напряжению, провод серый с чёрной полосой не подключал, может в этом трабл, хотя в этом случае машина должна глохнуть в течении 5с. Подозрение на блок сигнализации. Никто не сталкивался?
Лови момент когда загорается auto, смотри в каком положении находится селектор и механизм выбора передачи,стартер не крутит, а/м с роботом на передаче авто не заведёт. Попробуй сделать инициализацию трансмиссии. Лексия какая версия на какой оси стоит, у меня как то стояла на виртуалке под вынь7, ошибки не отображала, половину тестов не делала.
- Volkswagen Passat 2007 BLX 2.0 FSI
Решено тему можно закрывать.
Scoda Octavia Ii 2.0 Fsi Bvy 2008
Добрый день! Scoda Octavia II 2.0 FSI BVY 2008 MED9.5.10 нужен файл рабочего eeprom.
