megavolt79
Весь контент megavolt79
  1. Слышал что VCM IDS корректирует пробег в сторону увеличения, сам этим никогда не пользовался, знакомый позвонил и спросил можно ли сделать. Как входить в данное меню, есть ли какие подводные камни в виде пароля и т.д.? Машины пока нет, покопаться и проверить пока не на чем.
  2. Слышал что VCM IDS корректирует пробег в сторону увеличения, сам этим никогда не пользовался, знакомый позвонил и спросил можно ли сделать. Как входить в данное меню, есть ли какие подводные камни в виде пароля и т.д.? Машины пока нет, покопаться и проверить пока не на чем.
  3. Тоже хочу если не поздно
  4. Замкнуло жгут под днишем авто, выгорел кусок сантиметров 10, проводку всю востановил, всё работает кроме вебасто и заднего очистителя, мотор живой, преды тоже, нашёл схему где реле обогрева и очистителя комбинированны в одном блоке, здесь соответственно они разнесены, омыватель заднего стекла работает. Обшивку с левой стороны снял реле не увидел. WIS заглючил я его снёс а установить пока не с чего, вот и спрашиваю может кто скинет эти схемки с расположением компонентов!))
  5. Добрый день! Нужна схема webasto и заднего стеклоочистителя Vito 1997 2.3 бензин.
  6. Пропаял разъём, протёр плату спиртом, пока полёт нормальный. Спасибо! :AllSmail (46):
  7. Жду клиента, буду пропаивать. Дамп нормальный не кривой?
  8. Ford focus3 2010 проц 9s12xhz512 смотал пробег всё нормально, клиент уехал, вечером звонок, панель периодически тухнет, если заглушить машину не заводится. Панель разбирал полностью подпаивался к точкам, прогер UPA. В чём может быть трабл? orig.rar pravka43000.rar
  9. проблема решена авто завёл
  10. Пин бы пригодился. Да иммо белая коробочка((( можно поподробнее по поводу "иммо наффиг", диагностикой 10 лет занимаюсь а в плане отключения иммо практически нулевой.
  11. Если судить по схеме внутри блока иммо стоит реле которое при включении зажигания коммутирует к-линию моторного с блоком иммо для синхры, всё остальное время контакты реле Н.З. и соеденяют к- линию моторного других блоков и диагностического разъёма имхо. Коммутации нет. Тоже грешу на мёртвый иммо.(((
  12. Audi A8 1997 ABZ иммобилайзер внешний 4АО 953 234 F. K линия в норме питание на блоке иммо есть сопротивление кольца 22 ома. По моторному постоянная ошибка синхронизации, блок иммо по 25 каналу на диагнозу не выходит. Посмотрите пожалуйста дамп иммошника, в порядке он? Если да, какой ПИН? a8 _1997_ABZ.rar
  13. Op-com например, разъём возле ручника
  14. megavolt79 ответил kai-777 тема в UPA-USB
    Присоединяюсь по поводу цены
