samson67
Весь контент samson67
  1. здравствуйте.ребята кто может откалибровать прошивку м240 отключить ограничение по крутящему моменту и мочевину.
  2. здравствуйте.подскажите кто может откалибровать прошивку DSG DQ500 0BT 300 011 Q 016
  3. Здравствуйте. Форд Фокус 1 1.8L.TDCI 2000г. блок Visteon помогите посчитать контрольку. YS4FPA_PULE0A3-20230613-165346 EGR OFF
  4. здравствуйте а можно прошивочку чери тиго 2.4 MAFN.E0. в магазине только е2. DEL_0309013770010BA_2WD64MAFN_EURO-34G64_EC0116U9.zip
  5. б.у привязался он лайн. все работает.
  6. ок. спасибо буду сливать.
  7. а потом?
  8. моторник родной труп. проблема в этом.
  9. блин ребят а что тогда возможно сделать?
  10. так есть разница блок будет новым или же б.у? много вопросов не понятно,
  11. одис без онлайн и иммо оф как вариант возможно?
  12. так что поможет?
  13. samson67 опубликовал тема в Помойка
    подскажите алгоритм действий по замене моторника edc17cp14. машина горела родной блок расплавился, сегодня вскрыл и понял что прочитать не смогу,была надежда сделать клон, но теперь отпала. понимаю что нужно два пина старого и б.у блока б.у блок прочитаю, где теперь лучше взять родной пин.
  14. я думаю не лучше, машина передвигается в радиусе 20 км,с дачи доехать до магазина, двигатель работает прекрасно но через 10км выключает форсунку передернул зажигание поехал дальше, на машине ремонтировался маховик, ко мне попала с этой проблемой после замены маховика, что то там варили,точили.
  15. здравствуйте, возможно отключить пропуски зажигания на данном авто? VDO MSE 3 5, 2.3л. tager.bin
  16. здравствуйте. транзисторы 14CL40 есть у вас?
  17. Вообще по опыту самому иногда не верилось, но если диагностика показывает др. Значит копать надо именно здесь, хотя вроде бы все проверил, может бонально разъём, контакты прослабли. Бывало тоже сомневался но все равно выходило именно по той ошибке что вылетала. И себе говорил верь сканеру.
  18. А с прошивкой то что может быть по вашему? И ещё там сигналки дополнительной не стоит ни какой..
  19. не обращайте внимания,подождем дельных рекомендаций. очень хотелось бы услышать.
  20. судя по вашим верхушкам про EDC16 вы вообще не слышали
  21. егр заглушен? дросель может пищать а зубцы срезаны. надо на пуске смотреть параметры о которых писал. он обычно не заводится когда,нет давления в рейке,открыт егр,датчик рв,дк.заклинивание дроселя в закрытом положении,лопнул рв.
  22. спасибо,все советы дельные,реализовал программно средствами сигнализации, после выключения аз.с маленькой задержкой подал сигнал на закрытие с отдельного канала, и теперь происходит моментальное закрытие после открывания.
  23. возможно проблема еще в чем то, просто вы акцентировались на др смотрите в момент когда не заводится обороты коленвала.давление в рейке. температуру топлива. а еще хуже когда две причины. посмотрите не закрыт ли дросель, заглушите егр.
  24. отрегулируй правильно установку датчика
