samson67
Весь контент samson67
  1. подскажите как можно отключить авто открытие ц.з на данном автомобиле, установил авто запуск , и после того как он отработает свое время открываются двери,фишка штатная после выключения зажигания открывает замки.
  2. Активируйте пожалуйста. FileActivation delphi trucks samson67.xml FileActivation delhi cars samson67.xml
  3. спасибо,больше не актуально.
  4. Добрый день кто может сделать Тюн+Е2 X-Trail T30 2.5 . 1eq860.bin
  5. евро 4 или евро 5 экология. двигатель система комон реил? принцип работы на таком моторе именно такой. топливный насос железо он либо качает либо нет салярка из него должна хлестать а запуск это уже другое.
  6. конкретные действия. отключить регулятор проверить подачу солярки к тнвд на стартере если подача хорошая подключаться топливопровод к тнвд и гонять пока не полетит солярка. к стати подающий насос есть в баке?
  7. если отключить регулятор электрически то он будет открыт на полную и если он не заклинил то солярка качается на всю катушку. и если он плохо заводился на холодную то это вряд ли насос насос не заводится на горячую и проверьте не попутали вы проводку по датчикам. так как вылезли ошибки после замены насоса. и не нравится ваш датчик давления он все время 30 показывает и ввел вас в заблуждение мне так показалось.
  8. новый насос.топливо подходит. в насосе должен стоять регулятор давления остальное железо. если регулятор работает значит в накопители-рейки должна быть солярка при прокрутке. а форсунки откроются при соблюдении всех условий по давлению. как то так. сначала добейся чтобы из рейки перед форсунками хлестала соляра а потом разберешься с электрикой и тогда заведешь.
  9. здравствуйте. подскажите по данному авто кто хорошо делает прошивки,не чего не могу найти кроме Гамно, Кстовчанин. купил нечего плохого и хорошего, деньги на ветер. авто 2008 EDC16CP39. 160лс.
  10. созвонился с хозяином и как не странно у него есть пин, привязал лаунчем все ок.
  11. здравствуйте. скажите может кто помочь с пин кодом на крайслер пацифика 2005г 3.8л. по vin. 2C8GM48L75R500077 для привязки pcm. где то читал что при замене на б.у разрешает 40 запусков. старые сгнили клиент купил б.у поставил и радовался не долго, пишет vin не соответствует в блоке иммо. хочу лаунчем привязать
  12. да есть риск, тогда надо иммобилайзер читать.
  13. моторник Delco Multec HSFI 2.0-2.5. разбит на связь не выходит, на доноре прочитал, сбросил кар прогом надо привязать теперь.
  14. подскажите от куда можно вытащить кар пас кроме имобилайзера? tms не чем читать, или может кто по vin может.
  15. подскажите возможно ли на эту астру кар пас достать по vin? WOLOTGF6915251076 2001г. 1.6 моторник разбит z16xe. c иммобилайзера прочитать не могу нет одаптера в приборке вроде бы нет кар паса от куда еще можно вытащить?
  16. shopfanc.я покупал через эту службу доставки. все нормально.
  17. elm327 не делай блок валит!. набери saab bdm usb в поисковик и все станет ясно. галетой не делал пошел по проверенному пути.
  18. ,без дад пробовал заводить утром?
  19. так что там Стоит ДАД или ДМРВ?
  20. сегодня оплачивал картой все в порядке.
  21. модуль зажигания подкинь. на матизе бала такая фигня. напряжение на модуле зажигания во время прокрутки садится, ребята уже сказали контакты проверяй.
  22. спасибо!
  23. здравствуйте. проблема почти токая же что и у автора темы, 8m51-12a650-ka мотор 1.8 125коней . вистеон esu-131 была потеряна прошивка и vid блок, залил от сюда пост 23. в hxd редакторе поправил vin на родной залил чиплодерем ошибка по контрольки, не работает спидометр. помогите все это срастить. 8M51KA_id.zip
