Весь контент vlad73s
- Приора люкс ME 17.9.7 can не заводится
Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать.
- Не выходит на диагностику 21102
Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо.
- Глюк иммобилайзера Приоры
Доброго времени суток. Заглючил иммо приоры - вставляешь рабочий ключ , сразу загорается на панели машинка в течении 3 сек и тухнет - поворачиваешь ключ - не заводится , затем тоже самое с мастер ключом . Снял ЭСУД и стер епром - хотел заново обучить ключи но ситуация не изменилась. Сделал диагностику электропакета - вылезла ошибка В0033 " ошибка связи с КСУД - нет связи по W-line". Скрин прилагаю . Куда копать посоветуйте ?
- Приора МЕ17.9.7 подтраивает на "горячую"
Пробег рельный 72000 км , свечи менялись 1000 назад - сейчас стоят бриск . В смысле свалился в аварию ? вроде на хх при 3000 об длительность впрыска 2.1 -5.3 мсек а расход воздуха как минимум 27 кг /час ВВ часть проверялась какое значение должно быть коррекции по топливу ? сильно прошу не пинать так как новичок
Добрый вечер. На диагностике оказалась приора 16 клапан ме17.9.7 . По словам владельца как температура дойдет до 80 С движок начинает подтраивать. Сам владелец промывал дроссельный узел. Была сделана диагностика опендиагом - ошибок не было . Смущает что при оборотах 3000 на ХХ длительность впрыска менее 2.0 мс и расход воздуха на этих оборотах составляет 24 кг. Лог прикладываю. Свидетельствуют ли последние два фактора о подсосе воздуха ? Сначала думал на ДМРВ но АЦП показало 1.01 и на холостом ходу при снятии разъема дмрв двигатель явно работает хуже. 29042014.rar
калина 1,6л. 8кл. Bosch 21114-1411020-40 висит ошибка Р1602, ужасно плавают обороты на ХХ
Вот и мне интересно самому починить , Просто хочется разобраться .
Пропадание напряжение может быть из-за плохой массы ? А по ДД низкий уровень куда копать не подскажете ?
Выбор ЭБУ правильный - М74 , ошибки Р0363 ,Р1301 , Р0327 и Р1602
Выкладываю лог опендиага. 16042014.rar
Прочитал эту ветку , у меня на 2114 такая же проблема - холостые гуляют на холодном и горячем двигателе. Блок М74 прошивка I414DC03 , Куда копать посоветуйте ? Массы подтянуть для начала ? к сожалению не могу прикрепить лог опендиага(((
- Как проверить ИКЗ у 16 клапанной приоры ?
Програмирование ЭБУ М73
Опенбокс берет закрытые М73 на раз-два
эбу на 2115 2003 г.
Где эбу стоит я знаю , если можно было шить силой мысли - это было бы здорово а пока приходится шить программатором.
эбу на 2115 2003 г.
Нет, не про 2005 , просто есть у знакомого 2115 2004 года, он говорит что она тупит. Говорит перешей ее мне. Мой ответ ему - сделай сначала диагностику. Просто интересно, какими эбу комплектовались пятнашки в 2004 году, про третий год это я неправильно спросил.
эбу на 2115 2003 г.
А в 2004 году тоже такие эбу ставились?
