dich
Весь контент dich
  1. Всех с наступающим! Здоровье родным и близким, денежные работы, сытного стола!
  2. Всех поздравляю! С наступающим Новым Годом! Счастья и успехов!
  3. Пробуй. Sorento_2.5_edc16_394237_ori.rar
  4. Пишет 6 и 7 ступенчатые. Но работает с б/у блоками. Залить в новый (чистый) блок не позволяет. Вероятно потому, что читает/пишет только флеш.
  5. Полноформатный. На предприятии их два, второй не особо нужен. Уже продан.
  6. dich опубликовал тема в Купля-Продажа
    Продам б/у мотор-тестр МотоДок 2 (модернизированный). Полный комплект + токовые клещи + чемодан. В эксплуатации 3 года. Цена видится 15000 руб. Телефон для связи: +7 952 три три 24 Дмитрий Прибор MotoDoc II предназначен для поиска неисправностей в различных системах автомобилей с бензиновыми двигателями. Прибор позволяет диагностировать двигатели с любой топливной системой - как инжекторной, так и карбюраторной, и любой системой зижигания - с механическим распределением энергии и электронным распределением энергии разных типов. Прибор универсален и не привязан к какой-либо конкретной марке или модели автомобиля. Прибор подключается к компьютеру, управление прибором, режимами диагностики осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения, входящего в комплект поставки.
  7. Огромное спасибо. Залил.
  8. Ты бы номер блока по VAGу выложил, а то в прошивке лень искать. Пробуй этот. Потом не забудь перекодировать блок ABS. 3B0907552BJ.rar
  9. Вот такой номер по Бошу 0261206380 Версия 0002 (да мне, любую бы...) Там вся засада в том, что этот блок работает с Бошевским расходомером, а остальные с Хитачи (разные опорные напряжения, 0 вольт и 1 вольт)
  10. Коллеги, ни у кого в архиве на валяется стоковая 4B0907551G ? Это Audi 2.7Т 2000г.в., (мотор AJK) ещё без кана по приборке. Нужно сделать клон блока, а его флеш "кирпич".
  11. К сожалению, для этого много учиться надо. Да и словосочетание "хочу научиться чип тюнингу" звучат как "хочу научиться быть хирургом". (Мне порой кажется что "хирургом научится быть" - легче, внутренности одинаковые :) ) Ты для начала определись что ты хочешь в чип-тюненге. 1. читать/писать контроллеры 2. править программы управления 3. переоборудовать по "железу"
  12. Что-то мне подсказывает что проблема не в приборке. Судя по ошибкам просто вешается шина CAN-привод. Сними разъем для начала с блока ABS (будут гореть лампы) и пусть клиент проверит появляются ли ошибки по шине.
  13. Мотор AMX. Моторник перекодировать не получится нужно лить прошивку от "ручной" (например 3B0 907 551 B). После этого, перекодируется блок ABS.
  14. Сидения и MMI между собой не связана. VCDS нормально диагностирует оптику и электронную часть MMI
  15. OFF Про просто, ничего не говорил. Отключение от шины CAN (там где отсутствуют соединительные колодки) прописано в сервисных мануалах. Если что, 15 лет с VAGом и только с ним.
  16. Думаю Эльза сильно не поможет. Похоже после кулибничества с реле что-то повреждено. Можно взять замок с разборки. Он на этой машине является считывателем и не привязан программно к другим блокам.
  17. Для начала отцепи нештатные подключения (обычно по "музыке" и " охране"). Потом поочередно "отрезай" то что висит на шине комфорта. PS Надеюсь ты ток меряешь щупами в разрыв цепи, а не токовыми клещами на силовом проводе
  18. А пред всегда горит "из холода в тепло"? Я тоже открою "секрет"... Буквально на днях привозят, сначала Ауди А3 и позже Ауди ТТ. Оба дефекта проявились как под копирку: После мойки заехали в ремзону сервиса своим ходом. После проведенного ТО, выехали на улицу. А через полчаса - час, при включении зажигания приборки не включились. Просушка на радиаторе отопления не помогла. При разборке выявлены следы заводского флюса и влаги в месте впайки разъема в плату. Очистка спиртом и просушка феном вернула обе приборки к жизни.
  19. Ремень ГРМ на один зуб назад? Недавно боролся с такой ошибкой. Срезало шпонку на РВ и шестерня сместилась на зуб. При этом метки то остались визуально на месте. И что странно, машину с такой неисправностью было очень сложно завести.
  20. Что конкретнее? Идешь в магазин запчастей для грузовиков, покупаешь соединители для вакуумных трубок (на Q7 вроде диаметр 5мм). Трубку режешь строго перпендикулярно, смочив жидким силиконом вставляешь в соединитель до упора. И тут приходит внеземное счастье!
  21. Соединительные муфты, вполне надежно. Многократно соединял.
  22. Пробуй этот, вообще без букв 3B1919860 B5-KOMBIINSTR. VDO V01.BIN
  23. Перезалить прошивку во флешь, должно помочь. Был случай, когда пришлось поменять 29F800 - болела сильно. Ещё раз сталкивался с такой ошибкой при просадке питания по 62 ноге.
  24. Иммо ковыряй по адресам 06 0С и 66 6С
