Весь контент Vermilion88
- Galletto+Logan+Sandero
Сгорел январь 5.1.1 -71
Да наверное... на первой машине проверю...
у меня на первом 44 ом, на втором 4.2 Ком, а на третьем 2ком... Была сгоревшая дорожка сзади у разъема... успешно восстановленная, блок выходит на диагностику, прошивается... заводить не пробовал, но до ремонта заводился только если отключить разъем дмрв и тут же одеть клемму аккумулятора и тогда она заводится... До ремонта ацп бортовой сети показывало 19 вольт... хотя в реале 12.5 вольта... После ремонта ацп бортовой сети 9.9 вольт...хотя в реале 12.4 вольта... Это нормально? Блок по идеи жив...
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Помогите пожалуйста... приехал клиент, хочет чтоб при работе на газу отключался бензонасос... газ у него включается при достижении 80 градусов и при поднятии оборотов на 1-2 сек до 1500... считал прошивку, сравнив с оригиналом... 12 байт отличия... кто может посмотреть в чем отличия... умз4126 андрей.bin
ledokol.Комплект прошивок китайских авто с ЭБУ Bosch MЕ7.9.7
У меня вопрос... скоро должен приехать тигго... про взаимозаменяемый софт это понятно... а как обстоят дела с иммо? он как и на этих блоках находится в еепром и если не трогать, то все без изменений будет?
Перелив топлива 1.5 8кл.
Я автор темы,отвечаю что машина благополучно продана. Хозяина потом спрашивал,говорит хх не стабильны чуть.а в целом самолёт... Т.е его устраивает все. Причина была неизвестна. Но мне сдаётся что это виноваты пружины клапанов. Были уже такие темы,что на горячую вот как у меня работает и даже троит.
Fgtech Galletto 2
Скажите реально работающий китайский клон есть? Где прикупить его... И где вообще купить португальский клон галлетты? Кто где покупал... В личку
обсуждение складчины на комплект прошивок KIA HUNDAY ЭБУ 797 KEFIKO без запроса авторизации
мне клиенту что говорить? что машина будет ехать также или все же она доработанная Вами Виктор?
ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V Bosch M7.9.7+ B114ER18
Залил прошивку на основе сток софта(не ледокол) и хозяин машины уехал довольный до безумия... В итоге прошивка ледокола не подошла по каким-то причинам... Есть ли хоть какие то объяснения?
т.е набор этих прошивок подразумевает сток+ отключение иммо? или все же тюнинг+отключение иммо?
прошивал без доработки,сброс и инициализацию делал... Виктор мне сказал что я первый кто написал ему про раскачку...Видать лукавил.
Спасибо всем, осталось только дождаться клиента и пытать его и его софт...
скажем так что обогащение и датчик скорости вопрос решили... насчет хх и датчика скорости, их связки... причем? получается при перепрошивке вылезло 2 косяка в движке? мне лично это странно, почему именно после перепрошивки...
B120ER(LR)16_v7.3 подойдет? есть какие то связи плавающего хх при прогреве и обогащении при сбросе газа?
ой, прошу прощения, торопился.. ТОПЛИВНАЯ РАМПА С ОБРАТКОЙ!Стандартная прошивка b114er18
Есть только прошивки Виктора... уже и так четыре влил - 22YC041S(LR) - 7,2 7.3 7.4 и B120ER(LR)16_v7.3.... на последней кстати переливает на хх безбожно... вроде бы движки то что на шниве что на обычной ниве одинаковы.... Если есть другая, то предоставьте для пробы... в долгу не останусь
Здравствуйте, прошивал прошивкой Виктора обыкновенную ниву 1.7 8 кл... прошивка называется - 22YC041S(LR)_7.4, также прошивал 22YC041S(LR),22YC041S(LR)_7.3 Есть пара проблем... Раскачка оборотов при холодном пуске.При достижении 80-100 градусов - холостой просто идеален! При езде, при переключении передач, а именно в момент сброса газа и нажатия сцепления происходит поднятие оборотов(100-400 оборотов)... чем выше передача тем меньше это ощущается...(На холодную этого почти не заметно) По диагностике машина работает идеально - мрв, впрыск, рхх и т.д... Дк скачет(парабола) туда сюда, все ровно и четко... Единственное что не нравится так это УОЗ прыгает от 0 до 20.. В основном от 8 до 16... Я считаю что это не правильно... Чистили дроссель, стоит нивский рхх 2120-ххх-01, топливная рампа без обратки... Отключал от дросселя шланг с адсорбера - начали вообще зависать обороты... Машина прошла 50 тысяч,ухоженная машина, едет хорошо - ничего не волную, кроме раскачки и подброса оборотов! На стандартном софте - b114er18 ничего такого не было! Помогите...Виктор говорит что прошивал такие машины и ничего не было такого... Я тоже прошивал шнивы только... и тоже все было хорошо...
Настройка нестандарта на Bosch M7.9.7+
да 797+, люди те кто ездят со мной не замечают дерганья, я же очень придирчив и хочу чтоб было как в иномарке... даже на рено логан нет такого как на тазу... поможешь мне откатать мою прошивку?
есть стандартный мотор 21126 на приоре...мозги конечно бош + заливал прошивку от всех авторов, ничего кроме как Сергея с motor-master.ru не помогло, но все равно надоели дерганки при сбросе и нажатии на газ... прошивать и все что с этим связано умею... помогите мне уважаемый rele22 откатать бцн и пцн...
Дерготня при открытии и закрытии дроселя
коэффициентами переходного режима... небось в менял калибровки во вкладке отключение топливоподачи или ккм 1 и ккм 2 в рабочих режимах
Atomic Tune online
когда планируется введение функционала по изменению онлайн параметров по принципу олта?
ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2+
я так понял нет разницы в какой блок(автел ителма) заливать эти прошивки?
если не секрет... как максимально перенести калибры с прошивки под январь 7.2... просто есть онлайн откатанная прошивка... и интересует перенос калибров с января на бош... хотя бы смесь и уоз ))
ledokol. Комплект прошивок м73
так в чем проблема у меня? дпдз(несоответствие прошивки и датчика) или магия?
в этой прошивке ничего - нет редактора, а на январь 7.2 на ваз 2115 я подгонял опорное напряжение под датчик, чувствительность делал в 1% и сглаживал уоз... я и сам диагност, это мой не основой заработок - хобби... и много уже чего повидал и испытал себя в ремонте...но победить толчки никак не могу...конечно если бы попробовал 5-10 датчиков дпдз может вопросы и отпали... еппром всегда чищу, напряжение было 0.5 где то...после поворота дпдз я не смотрел... где то читал что надо подгонять под 0.2-0.3 путем подпиливания шлицов и поворота по часовой стрелке...
