Весь контент masterpoltava
- ЭБУ ASC Pajero III
Mitsubishi Outlander Xl 3.0 C1032,c1044 И U0415
в подшипнике ступицы есть магнитное кольцо с которого датчик и считывает сигнал. вычистите мусор и грязь. это очень часто при замене задней ступицы на OUXL. И второе - если люфт подшипника был большой - возможно "подтирание" самого датчика (видно визуально). тогда замена.
- lancer X 2010г.в. 4B10 ошибка P2100
- Mitsubishi Pajero дизель обароты высоки то как положено
Mitsubishi Pajero ошибка 35 Engine Fail
На ТНВД есть шток датчика слежения опережения зажигания. Очень часто он ломается. Можно проверить не снимая ТНВД с авто.
Намотка спидометров
Искать того кто напишет
Намотка спидометров
Встречал в НЕТе домотчики для CANовских авто. Вставляешь в OBD и мотаешь. Схемка есть, а вот исходник прошивки для PIC18F258 очень интересно было бы посмотреть. Может кто-то подскажет?
Mitsubishi Паджеро 2007г 3,2 дизель
И еще Кода ошибок.doc
Расположение блоков. Может тебе это поможет. Расположение ECU.doc
И еще вот. Расположение датчиков.doc
Вот по одной ошибке U1073 U1073.doc
Вот его расположение Расположение датчика скорости.doc
На раздатке с левой стороны стоит датчик скорости. Вот с него и считывает. Возможно где-то разьем. Осторожно при снятии - сначала вычисти грязь, потом снимай. Много датчиков положили.
Свист .. турбо или нет!
Как вариант!
Это был горький опыт.
Создать ЭБУ
Управлять 4-х тактным одноцилиндровым бензиновым ДВС. Сейчас стоит карбюратор.
Бавария - сервис.
Хх Mmc Carisma 2003Г 4G92 Mpi
Возможно, что поздно, но лучше уж поздно. Заслонку надо "мыть" аккуратно. Не помню на каких каризмах, при мойке заслонки отпадают магниты с датчика. Приклеить обратно нет возможности.
Машина какая?
отличие дизелей
Почитай на досуге о CDI http://www.mb-vito.ru/articles/4/17/ а лучше http://avtogorod.com.ua/tehnologii/obzor-sistem-vpryska-benzinovykh-i-dizelnykh-dvigatelei/ Практически отличаются "фирменными названиями" Пример: Ауди - FSI, Митсубиши - GDI. Это бензин.
Mitsubishi Lanser 10 2008г. комуникационная ошибка
Я работаю на сервисе, Приезжай, оформим !
Как скопировать ключ не имея ключа?
А снять замок зажигания без ключа - довольно трудоемкое занятие.
Сомое простое - это снять личинку багажника или двери, и по ней сделать у замочников ключ. Покупать ради этого оборудование?
Создать ЭБУ
За понимание!
