ekas
Весь контент ekas
  1. Так можно было с xprog всё и сделать
  2. Ответил на соседнем форуме
  3. Попробуйте обратиться к нему http://www.auto-bk.ru/forum/user/49973-djal/, по gm спец хороший.
  4. Скинь хотя-бы дамп моторного эбу и номер эбу тоже напиши.
  5. Такая в них система, что даже без чипа ошибок по диагностике не будет, нужно смотреть действующие параметры в иммо и эбу, в иммо в первую очередь исправность самого иммобилайзера, распознаётся ли транспондер как свой и параметры шины кан, а в эбу санкционирование доступа и после всего этого появится 100% намёк, что делать в данной ситуации.
  6. В первую очередь нужно было Старом диагностировать, может и не пришлось бы в дампы лезть.
  7. Номера замков можно увидеть? Походу в старом замке синхра постоянная, а в новом уже хешевая, вот и не вяжется.
  8. Неа, скорее всего не поможет.
  9. А может попробовать дать отстояться машинке?
  10. какие дампы? дампы замка вы не выкладывали! ------------------------------------------------ по делу, пробуйте тот дамп, что прислал nemez36, он 100% от 208 кузова и от такого же номера эбу.
  11. Думаю, что дело всё таки во 2м проце замка, если он покривился, симптомы будут такими же, ключ принимается, замок открывается, стартера нет и привязка эбу не проходит, пока не поправить дамп.
  12. Уважаемый а вы дампы замка вообще проверяли? Наверное вы просто пересадили процы! Вы знаете, что если у вас покривился эбу моторного и покривился дамп защёлки, то запросто мог покривиться в частности и дамп 2 проца в замке, и без спецоборудования вы даже этого и не заметите и долго будете плясать вокруг машины, которая делается за пол часа.
  13. Как вариант флешь с форума может быть от 203 кузова, если флешь нужная, то попробовать по новой расчитать ключи во все необходимые блоки.
  14. Ну правильно при сбросе иммо синхра ушла, вообще иммо не надо было сбрасыватьс
  15. В личке кое что
  16. Ну так надо разбираться почему не выходит на диагностику, проверить все питания, всё элементарно, а потом уже анализировать дампики
  17. А в этом году оффлайн не осилит?
  18. Походу даже можно и профиль самого тс удалять , шутка.
  19. Могу помочь, но не за бесплатно.
  20. Ну можно и ручками, посмотреть смогу только завтра, увидел файлы в 1м посту.
  21. Там при привязке вроде как должно поменяться с adaptation run на adaptation OK и всё заработает.
  22. Синхру скорее всего пробовали делать лаунчем, но он не поможет с ews 2, инпа должна справиться или рабочий комплект.
  23. Да конечно можно посмотреть, в блоке комфорта в 7 канале смотришь реакцию на кнопки, если видит, то значение меняется с 0 на 1
  24. Скорее всего чип был приклеен к антенне или бывает его прям к корпусу защитного чехла клеят рядом с антенной, потому что когда делают иммо офф, иммошник физически отключают или снимают фишку, иначе кина с иммо офф не будет. Пишите ключик и машина поедет.
  25. Почти всегда использую этот метод, у вас машина вошла в режим программирования при этом методе? Если нет, то значит делали что то не то, если машина вошла в режим и не прописала ключи, значит ваши ключи не подходят.
