sashasasha
Весь контент sashasasha
  1. Может лучше сделать тему где будет видно какие мастера в каком регионе находятся, и там уже можно написать в личку конкретному мастеру или дать его телефон клиенту. Было бы очень удобно.
  2. печально, спасибо за ответ, а с такой микрой сможет справиться какой ни будь прогер по цене примерно оранджа, думаю прикупить тогда надо для таких ситуаций.
  3. микросхема заявлена, может быть такое что не поддерживает?
  4. Здравствуйте, такая же проблема, тоже проц не хочет бутиться, читаю орандж 5, по номеру замка там должна быть 256, а по расположению элементов на плате 384, я пробовал и так и так за конектиться, не проходит.
  5. вот родной дамп от BSI BCI 22820315 93c66 родной.bin
  6. Дамп к сожалению не помог, пробовал так же поставить пробег больше чем родной, что бы он с бодиком обменялся, тоже ни чего не вышло. Это родной дамп который я слил с авто. 24LC04 50AC7NR0315906UJ пробег ERROR.bin
  7. Здравствуйте, что бы не плодить темы напишу здесь, проблема такая же как в стартовом посте, chevrolet express 2013 суточный идет основной еррор, после отмотки, как именно отматывали не говорит клиент, я так думаю рабочий дамп поможет, только вин родной вбить надо будет. Заранее благодарю.
  8. Здравствуйте. тему можно закрыть, клиент отказался ждать, авто забрал. Всем спасибо.
  9. Всем доброго утра, после перепайки процессора авто не ожило, по прежнему отсутствует искра на свечах. подскажите что должно происходить на этих авто при отсутствии синхронизации (я имею ввиду отсутствие искры или отключение форсунок), просто у меня подозрение что дело уже не в синхронизации, в машине все провода беспорядочно висят, половина консоли снята, ковыряли ее уже как оказалось не первый месяц. Заранее благодарю.
  10. перепаял проц и на всякий случай епромку возле него 24с04 (правда епромку думаю не обязательно было, при считывании у нее все FF), завтра клиент будет пробовать.
  11. подскажите пожалуйста у этих авто, если нет синхры как ведет себя лампа иммобилайзера и и что рубиться при этом (искра, бензаносос,форсунки), на этом авто нет искры в данный момент. Лампа иммо гаснет.
  12. в плане пайки руки прямые, раньше на сотках и BGA шки на шарах перекатывал. блок явно паленый от него прям паленым пахнет, боюсь что именно проц и сгорел. А если перекидовать проц, то достаточно только его переместить будет?
  13. Я тоже так считаю, порекомендую ему мастера более опытного, надеюсь он поможет. Еще раз всем спасибо за советы.
  14. А что за программатор такой, шнурок как я понял, оп-ком нащел но он для опелей а для митсуб не показывает в гугле, ткнете пожалуйста может прикупить под это дело как раз.
  15. Нет нету, из оборудования орандж 5, танго, х100. А если просто заново положить ключи в машину синхра не восстановиться?
  16. Спасибо за ответ. у меня флешь прочитать к сожалению не чем, как еще можно синхру сделать? от родного ДВС флешь переставить на новый получиться, или тогда в с процессором несовпадение будет.
  17. Спасибо. отстой с вкл зажиганием поможет? Если нет то X100 вроде есть такая функция, здесь на форуме читал где то.
  18. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, сгорел блок ДВС MN156619, при его замене потеряется синхра? если да то в какой микре лежит синхра? Заранее благодарю за ответ.
  19. Здравсчтвуйте, подскажите пожалуйста, не пойму почему не прописывается смарт в машину. Авто инфинити qx70 2014, пытаюсь дописать смарт, родной и тот что хочу записать 7952, пробовал как систему смарт 5 так и систему смарт 3, в третьей системе просит вставить смарт в слот включить он и выключить потом вытащить смарт, потом вставить тот что надо ппрописать нажать зажигание в он подождать пока лампа потухнет и выключить, но у меня лампа не тухнет. что делаю не так. Батарейку не вытаскивал с смартов. Заранее благодарю.
  20. Честно говоря не смотрел, машина поехала потом к другому мастеру, он гораздо опытнее меня , тоже не смог сделать. По идее можно конечно вызвать человека, посмотреть ещё раз.
  21. Вот так вроде по лучше видно, но номер процессора все равно не просматривается. image-22-09-15-08-59.rar
  22. Я не знаю как так получилось что загрузилась в таком формате, фото было хорошего качества, уже везде перерыл, нету ни где, удалил видать с концами.
  23. В том щитке который я разбирал тоже еепрома не было выносного.
  24. здравствуйте. уже удалил, в телефоне была.
