Мастеровой
Весь контент Мастеровой
  1. Я зашивал I484GU17 вместо gi06... на счет круиза не знаю - работает на этой прошивки или нет.
  2. Напиши производителю Диамага на форуме прибора - думаю он быстрее тебе поможет...
  3. Проще купить нормальную прошивку...
  4. Если это оригинальная прошивка, то в ней уже все нормально настроено...
  5. Покупал блютуз адаптер здесь: https://aliexpress.ru/item/959062486.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.532433edszwdnQ&_ga=2.43875820.859732833.1596702747-1982875871.1577177873 Работает нормально.
  6. У меня чистого ЕЕпрома нет для этих блоков. А почему там не родной еепром? А машина то заводится на нем?
  7. А что он вам даст?
  8. Ну так там все действия и проверки описаны...
  9. Можно начать с изучения схемы управления двигателем.
  10. Да он и по трассе может все время молотить пока не сдохнет...😕
  11. Вариантов 2 : ремонт или перепрошивка....
  12. Нашел на просторах интернета : Комби резент.
  13. А какая нужна?
  14. Сегодня активировал Круиз контроль с помощью сторонней программы. По диагностике блок М74М автоматически не определяется - смотрел как М86 Веста кан. Добавьте пожалуйста в программу автоматическое определение.
  15. Тоже интересует активация круиза на Гранте FL после замены трехкнопочного переключателя на 6-ти кнопочный путем сброса. Кто то уже делал? И как определяется новый блок М 74М - случайно не как М 86 Кан?
  16. Лучше залить от Самары...
  17. У меня чуть по другому : трамлбер 08+эл. двигатель печки(крутит трамблер)+ реостат от подсветки приборов(регулировка оборотов двигателя) + коммутатор 08....
  18. Тоже самое на Ниве Шевроле блок БОШ 17.9.71. Пропуски в 3 цилиндре в ошибках, а в параметрах скачут по 4 -му...
  19. Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
  20. Можно перенести калибровки из I475MCK6 в I475MD02 или лучше всего купить уже откатанную I475MD02...
  21. Как будут авто с разными ЭБУ так проверю. Может кто то тоже подтянется по этой теме - так быстрее добьемся результата...
  22. Похоже что так. А вот М 73 кажется считает по работе двигателя 1-3-4-2 но пока такого авто не было с пропусками в последнее время...
  23. Да блок 7.9.7. Смотрел пропуски в окне Параметры(график)
  24. Пока вот сегодня только то что попалось: Приора блок БОШ 7.9.7 ошибка по 2 цилиндру, а счетчик пропусков считает по 4 цилиндру. В программе в столбце идет сверху 1,4,2,3. Как будут другие авто, то напишу. Сейчас с работой похуже стало и поэтому когда следующее авто с пропусками появится неизвестно. Пусть все пользователи программы напишут по тем блокам которые они приезжали. Насколько помню вроде бы в версии 1.7.2 rev.1 было нормально...
  25. А пропуски не правильно показывает... Логи не сохранил так как клиент торопился. Но смысл в чем: Приора БОШ 7.9.7 ошибки по 2 цилиндру а в программе счетчик считает на 4 цилиндра. Это появилось в прошлой версии, до нее вроде бы все соответствовало....
