Весь контент Vov4ik 21
DIGITRONIC
ни разу не видел после автокорректировки ломанных кривых , проверьте датчик температуры редуктора , а температура на панели приборов не скачет ?печка нормально греет ? сделайте скрин -параметры-установки газового контроллера
DIGITRONIC
если редуктор подключен к подогреву дросселя-продуть патрубки, проверить уровень тосола , если все нормально - помпа на подходе , в идеале -перенести подключения параллельно печке / лучше выложите график после автонастройки
DIGITRONIC
где ж полностью если температура редуктора 44 градуса ? сделайте автокорректировку -пока вам будет достаточно
Сигнализация Starline A91 Dialog
перекиньте на тахометр - все наладится
DIGITRONIC
и желательно , замеры делать на полностью прогретом авто
DIGITRONIC
возможно карта была собрана до корректировки графика вручную (а он корректировался 100%)
Требуются модераторы
если исправлять орфографические ошибки -то я смогу )) а то такое ощущение , что пятиклассники чип тюнингом занялись ))
к чему подключали контроль двигателя ?
Проблема установки сигналки на DAF XF 95 2002г.
или подключить водит. дверь от сигналки , а на ц. замок поставить 2 реле управление + от водит. замка , выход -минус на ц .замок - это самый самый простой вариант ))
1) поставить еще один привод на пассажирскую дверь -отделить сигналку и центр замок 2)отключить центр замок и использовать привод в пассажирской двери как обычный двухпроводной это самые простые варианты ))
Газовый клапан постоянно щелкает.
клапана подключены параллельно ,т.е если клапан на редукторе работает нормально -значит и на газовый клапан напряжение подходит , дело скорее всего в катушке газового клапана , если боишься ездить на одном клапане -возьми и поменяй катушку -они есть в продаже отдельно , а можешь так ездить - большинство установщиков не ставят дополнительный клапан к редуктору Tomasetto
- Резкое отключение подачи газа
дергается
если просто поднять давление - попросит уменьшить жиклеры
дергается
И пляши в сторону увеличения дифференциального давления до 1.25-1.30 , ставь жиклеры 1.8 и будет тебе счастье ))
кнопка переключения на газ
Раз приехала Газель ,человек поменял бронепровода , а старый с намоткой бросил на клапанную крышку (боялся разматывать )-так все работало . DS-11 рулит )))
надо было все таки к тахометру ,но DS-11 удобнее и в установке и в работе
так куда подключили черный провод-то ?
- дергается
почитайте - какие допуски на Тамоне )))http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73441&page=2- какое ГБО ставить
На рампе ловатовской все и меняется . кроме корпуса и катушек.- Газовый клапан постоянно щелкает.
если клапан на редукторе в порядке - то да , если хватит трубки дотянуться до редуктора - то газовый клапан можно снять (удлинение трубки переходниками недопустимо ) но сначала бы проверить как я написал - может они вместе щелкают ? да и зачем его снимать -лишний фильтр не помешает ))- Газовый клапан постоянно щелкает.
катушка на ловатовском газовом клапане не очень надежная-закрывайте баллон, дайте поработать на газу , чтобы выработать давление в подающей магистрали ,когда переключится на бензин глушите машину, ключем на 17 откручиваете верхнюю заглушку на газовом клапане -достаете магнитом плунжер и пружинку (она на заглушке ) ставите заглушку на место , открываете газ -обмыливаете заглушку на утечку газа ,клапана на редукторе Tomasetto вполне достаточно для отсечки газа , катаетесь -если не будет стучать клапан на Tomasetto -значит виновата катушка на га зовом клапане , можете поменять катушку , а можете так ездить но все это при условии если никто до вас не снял плунжер клапана на редукторе (бывает и такое ) послушайте - стучит ли клапан на редукторе при переключении - дергается
