ogerc
Весь контент ogerc
  1. Kess v2 5.017 5000руб. K-Tag 7.020 5000руб. Galletto v54 5000руб Autocom 5000руб Renolink v1.52 1500руб USDC PRO+ 2000руб Vag Com409.1 1000РУБ VAG Tacho 1500руб. bmw scanner 1.4 1500руб vag-k+can 1000руб vag can pro 1500руб. galletto 1260 1500руб ELM 327 USB 1500руб. Carprog 5000руб ФОТОГРАФИИ https://disk.yandex.ru/d/TH2sy9QTtxtyCg
  2. Извините. Вам Хорошего и Доброго Дня!!!
  3. Извиняюсь, в тот день возможно уже уже ближе к вечеру, мозги уже не соображали
  4. О чем разговор парень, есть какой-то конкретный вопрос или хочешь предъявить? И насчет таких слов "Чей гараж очистили ?" прежде чем сказать или написать сначала подумали бы.
  5. Почтовые расходы с покупателя Kess v2 5.017 5000 K-Tag 7.020 5000 Galletto v54 5000 Autocom 5000 Renolink v1.52 1500 USDC PRO+ 2000 Vag Com409.1 1000 VAG Tacho 1500 bmw scanner 1.4 1500 vag-k+can 1000 vag can pro 1500 galletto 1260 1500 ELM 327 USB 1500 Carprog 8.21 5000 Программатор XProg 5.55 5000 Вася диагност 2500 ECU Decoder 2000 Программатор MiniPro 5000 Программатор R270 2000 Осциллограф INSTRUSTAR 220B 10000 DiaLink 12000 Паяльная станция Lukey702
  6. Kess v2 5.017 5000руб. K-Tag 7.020 5000руб. BDM 100 2500руб Galletto v54 5000руб Piasini v4.3 5000руб Autocom 5000руб Renolink v1.52 1500руб USDC PRO+ 2000руб Vag Com409.1 1000РУБ VAG Tacho 1500руб. bmw scanner 1.4 1500руб vag-k+can 1000руб vag can pro 1500руб. galletto 1260 1500руб ELM 327 USB 1500руб. Carprog 5000руб Сканматик 2 25000руб ФОТОГРАФИИ https://disk.yandex.ru/d/TH2sy9QTtxtyCg
  7. Ищу прошивку а/м Камаз edc7uc31 0 281 020 114 1039S69715 двиг. 740.62 280 л.с., 2016г стока нет, так как блок сгорел, ищу ФУЛЛ, для записи в новый, для Сканматика
  8. Здравствуйте. Не нашел
  9. Причина была в реле блока управления двигателем.
  10. Стартер крутин не всегда, кабину клиент поднял стартер не крутил, немного отпустил начал крутить. В блоке MID144 не смотрел, завтра гляну
  11. Провода желтый и зеленый прозвонил между собой 60 Ом
  12. Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками на а/м Volvo 440 FH D13 2012 год, ошибка в щитке MID140-PSID200 FMI-9 помеха связи, блок управления двигателя, MDI140-PSID201 FMI-12 помеха связи, блок управления автомобиля, MDI140-PSID200 FMI-12 помеха связи, блок управления двигателем, MDI140-PID118 давление тормоза 2 короткое замыкание на массу или плюс, ошибки блока управления селектором передач (GECU) MID223-PSID200 FMI-9 помеха связи, блок управления двигателя, MDI223-PSID201 FMI-9 помеха связи, блок управления автомобиля, ошибки в EBS MDI136-PSID200 FMI-9 SAE J1939 разрыв канала передачи данных, блок управления двигателя, MID136-PSID201 FMI-9 SAE J1939 разрыв канала передачи данных, блок управления автомобиля. Ищу электросхему. Заранее благодарю.
  13. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста 17.00.020 JP F0A1B9040AEC5200A9C98BAA77216D02
  14. Понял. Благодарю Вас!!!
  15. С описанием не получится? Например блок управления и т.д.
  16. Извините!!! Файлом можете сделать?
  17. Замок исправный
  18. OPR https://disk.yandex.ru/i/Z5Iw9WNGYiHaCw
  19. Только VIN VF3VVSFZC9U901283
  20. У вас эл.схемы нет?
  21. В блоке противоугонная система WCM есть параметр: последнее полученное сообщение от пульта дистанционного управления - показывает какую кнопку нажимал последний раз, при нажатии значение меняется
  22. Ищу эл. схему центрального замка
  23. Сигналки нет, ЦЗ рабочий, при закрытии через личинку в водительской двери закрывается только водительская дверь остальные двери не закрываются ЦЗ
  24. Ключи видит, автомобиль заводится, ключ пробовал прописать, результат 0
