Весь контент ogerc
VW Passat B5 AZM 2л.2002 Р1559 Ошибка базовой установки
На 1 (90) есть управление на 4 (92) управления нет, не могу понять от куда идет это управление. С драйвера?
Благодарю
97 5В, 91 МАССА
Здравствуйте. При попытке сделать Адаптацию дроссельной заслонки появляется ошибка Р1559 Ошибка базовой установки, пробовал заводить двигатель при нажатии на педаль газа дроссель не реагирует. В проводке было замывание, провода которые замкнули шли на ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, проводку восстановил. Как уточнить в ЭБУ или а ДРОССЕЛЬНОМ УЗЛЕ. Заранее благодарен. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-033-AZM.clb Номер блока управления: 06B 906 033 G Компонент и/или версия: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680 Кодировка: 00021 Код мастерской: WSC 05311 Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E082173 VWZ7Z0Y2957786 VCID: 244C1089B4F3206398-5178 8 Найдены неисправности: 17972 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой установке - Непостоянно 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P1171 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187 P1542 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17967 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1559 - 35-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно 16705 - Датчик числа оборотов двигателя P0321 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16486 - Расходомер воздуха(G70 P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала 18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS P1606 - 35-00 - неисправн.в эл.цепи 17987 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1579 - 35-00 - адаптация не запущена Готовность: 0110 1101
kess v2 китайский клон
Здравствуйте. Помогите найти распиновку разъема программатора JTAG и распиновку контактов на плате Kess v2 куда подключается JTAG. Заранее благодарю.
Piasini v4.1 MASTER
Проц и флеш если не ошибаюсь С167 29F800?
Piasini v4.1 MASTER
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как Piasini подключить к блоку ЭБУ Mercedes С200 2Л. 163л.с. 119.9кВт 2000г kompressor ЭБУ Siemens A 026 545 48 32 Sim4 LE. Благодарю за любой ответ
- FGtech Galletto v 54
- UPA USB оригинал. Как активировать?
Активировать нужно каждый раз после переустановки системы?
Здравствуйте. Помогите активировать программу.
Прошивки OPEL
Здравствуйте. Чем можно прошивку считать на а/м Opel Vectra C Z16XEP 16V 105л.с. DELCO MT35E?
- Greet Wall Hover H5 2л. турбо 2012г. замена блока иммо
K-TAG клон
Если на К-Таг 2.13 6.070 (чина) не рабочая флешка, можно поставить новую флешку и записано на нее программу. Как это сделать и где найти программу?
K-TAG клон
Здравствуйте. Купил программатор К-Таг 2.13 6.070 (чина) читает без проблем но не записывает, Читал Renault scenic 1.6 2002 SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 C потом комбиком нормально прочитал и записал. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
Редакторы прошивок
Подскажите пожалуйста а карты где можно найти?
