opetrovv
Весь контент opetrovv
  1. В своей работе придерживаюсь принципа: Что происходит? Почему происходит? При стоячем автомобиле нет зависаний, но и нет режима х.х., хотя обороты падают до 800-850об. и дросель в норме, т.е. 5-6%(7-8 до чистки дроселя). Что-то не даёт ему выйти из режима частичных нагрузок. Если обороты падают ниже порога перехода на х.х., остаётся положение педали. SMS-Diagnostics не показывает положение газ-педали, поэтому остаётся пин-дата педали. В своё время снял с исправного дроселя на всякий случай: ________pinD.doc Сейчас нужна на педаль: ____________pinD.doc Как назло, ни одной Газели-Е3 не едет. Прошивку и ЕЕРROM переписал, чтобы исключить глюк Микаса- 0 результат. Датчик педали сцепления не смотрел, т.к. были газели с "нажатым" сцеплением без подобных проблем.
  2. Приехал Газель-Е3. Проблема: не сбрасывает обороты в движении. Смотрю...обороты около 800, режим частичных нагрузок. Глушу, завожу... режим х.х., чуть газанул, обороты упали до холостых, но нет режима х.х.(опять частичные нагрузки). Меряю напряжения на концах педальки газа: +5 и масса есть, выходные напряжения 0.63 и 0.97( два потенциометра). Вопрос: Сколько должно быть и должна-ли быть разница?
  3. Cкачал. Каспер 2010 нашол вирусов штук 30-ть и трояны. Удалил нах
  4. Моё мнение: ставиш и радуешся, что машина быстрей разгоняется в светофорных гонках, потом надоедает, хочется мягкости и плавности; движок быстрей убьёш. Сам, практически, на стоке езжу, наигрался.
  5. Включаеш вентилятр с компа и смотриш АЦП ДПДЗ(не должно меняться)-один из вариантов.
  6. Были попытки заглохания, но ни разу не заглохла. Здесь чуть поправил...клиент рад до жопы. _Vita_3.zip
  7. Я себе ставил. Оно стоит того. Но потом инжектор поставил и ох-ел: как я раньше ездил, даже с микасовским зажиганием? Из всех эксперементов со своим двигателем (карбюраторы, валы, увеличение объёма), самая ощутимая разница была после установки микасовского зажигания и, потом, инжектора. Так-что полюбому стоит, но лучьше сразу инжектор, если финансы позволяют. Сейчас собираюсь автозапуск ставить, с карбом этого не получится.
  8. На данной машине исправлен, а как на других будет-не знаю. Поэтому пробуйте, пишите. Не молчите.
  9. А я в таких случаях слушаю прокрутку стартером сразу(!) после остановки двигателя... и выношу диагноз: пропадание компрессии во время работы двигателя, треб.вскрытие для более точного определения неисправности. Т.к. сам не моторист.
  10. Вчера предоставилась возможность поэксперементировать с глохнущей 14-ой. Получилось. Делюсь: _Vita_3.zip
  11. Прошивкой можно изменить поведение автомобиля, но не поднять мощность двигателя.(ну разве что УОЗ задрать, чтоб поршневую поскорей убить). Больше 150 они и на стоке ходят. На двух подобных помогла разрезная шестерня. Регулировал по сигналам ДПКВ и ДПРВ(делал равное совмещение импульсов). Фактор нагрузки снизился, равная, мягкая работа, клиенты счастливы. Кстати в прошитых движках задиры конкретные, по сравнению с непрошитыми. Эндоскопом изучал.
  12. Так отсекать или захлёбываться? Если первое--проводка датчика коленвала, обычно о коллектор обгорает. Второе--давление топлива.
  13. Вот свежий пример, если кому интересно. Работа на х.х. минут 10, сперва почти в ровень были: После перегазовок:
  14. Могу предложить купить форсунки нового образца( Бош тонкие на 1,5 дв). Вот прошивка под них: J5v13i03_Max2_1.rar Они доступней, дешевле намного. А если текут-тенять полюбому, видать ультразвуком мыли. Про ЛАВР. Если на 3-м этапе промывки( после отмокания) держать постоянно 2500об-ничего не забивается.
  15. Происходит более высокий местный нагрев, соответственно, уменьшаются зазоры.
  16. Это тест неравномерности работы цилиндров без их отключения. Подключаеш конец к сигналу ДПКВ и к ДПРВ(если есть) и наблюдаеш, какой цилиндр больше, какой меньше. Весьма полезная штука, советую потренироваться. Доступна на МТ-4(10), автоасе, мотодоке.
  17. Особенно после резких перегазовок до отсечки.Согласен на все 100.
  18. Согласен 100%. А обкатать не пробовали?
  19. Если при прокрутке искра бьёт везде( одновременно-это нормально), этого достаточно, чтобы на исправности системы зажигания галочку поставить, если свечи в норме конешно. На системах 7.9.7\Я7 со сканера искру не подаш как на Я-5, на МТ-4(10) так. А компрессию зря не мерил, проблема похоже, с механикой(на нивах это чаще), второе-форсунки. Ну ещё распредвал может сожрать, но это-теоритически. Ещё ньюанс: если не работает датчик фазы, из-за одного нерабочего цилиндра отключается второй( 1-4, 2-3).
  20. В 2001 году такие не ставили на заводе, видать GM-кие.
  21. Не удаётся установить. Лекарство есть?
  22. Был такой-же случай с калиной, тоже 1-й цилиндр ч-з несколько КМ. Отправил его на регулировку клапанов, этим всё и закончилось.
