rkey
Весь контент rkey
  1. С 2009г. может , скорее всего PCF7936
  2. Подскажи лампа иммо всегда загоралась или только после прописки ключа?
  3. да есть
  4. пин шестизначный,в нейтрал переводил, Диагностика выдала неисправность блока Smartra,в данный момент ищется блочек Smartra.
  5. И новый пытался ложить,и ключ от блока с донора, Цвет кюча серый,Пишу MVP.
  6. rkey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    KIA SEPHIA II 2003год,блок моторного BOSCH 0 261 207 734 ,KEY ID46, притянули на шнурке,со слов хозяина хотели убить иммо,так доубевались ,что машина не заводится и лампа иммо на щитке перестала загораться (лампочку проверил целая) ,старый блок на связь перестал выходить ,привезли б.у.блок ,пин вычитал,подходит, но новый ключ не ложится.при прописке ключа все проходит нормально,но после выдает KEYS- 16, ESU STATUS -NOT CHECK ,KEY - NOT CHECK. Куда дальше копать подскажите?
  7. rkey ответил buyan тема в UPA-USB
    Делал это иммо не раз,чинский ИХпрог читает их на ура,писать ,не писал ,чип по дампу ложил.Читал только в панельке,внутривенно не пробовал.
  8. rkey ответил rkey тема в XPROG-M
    Вот точно так и выглядело!
  9. rkey ответил rkey тема в XPROG-M
    Сегодня делал опелек ,согласно фото,все прочиталось,только SS код подобрать пришлось. sasha - спасибо!
  10. Там нужен ID61,поэтому и не смог положить А какая маска камня?
  11. rkey ответил rkey тема в XPROG-M
    Спасибо будем теперь знать
  12. rkey опубликовал тема в XPROG-M
    MC68HC08AB16 маска 0L72A Подскажите как этот камень читается Xprog-m или упой ,не нашел точки подключения,моторолла в Opel IMMO2
  13. Машину завел,тема закрыта
  14. rkey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    подскажите пин для Peugeot 307,вин VF33AKFWB83232109, дамп прилагаю Peugeot 307 2003г.,пин подсчитаный TXC2 не подходит Peugeot 307.rar
  15. Еще раз спасибо за участие! Сегодне победил пыжика,к MVPшке идет два адаптера на пежо (пежо1,и пежо2),пежо1 законектился и влет положил ключик,а я по ОБД пытался,пин K**V подошел сразу
  16. Спасибо всем за участие. Но машина попалась странная,Ключ по замку сделал ,дамп считал,пины есть ,а BSI на связь с китайской MVPшкой не выходит,делал другие пыжики все нормуль. Может есть какие мысли ,какого BSI не конектится диагностика на связь с BSI выходит,ошибка стандартная при отсуцтвии чипа
  17. подскажите пин по дампу на Peugeot 307,память 95128,мой прогер не принемает 307.rar
  18. Помогите подсчить pin code Hyundai Sonata 2008г,до 2007г кальк есть,PIN 717392 не подходит. VIN - KMHEU41FP9A534512
  19. Kawasaki bikes ECU помогите положить чип ,дамп и чип прилагаю 84. Kawasaki bikes ECU .rar
  20. Помогите подсчитать pin code Hyundai Accent 2008г. почемуто в тех паспорте два вина,до 2007г кальк есть,думаю будут не те цифры. 1.Y6LCM41AP8L207811-табличка наклеена возле двери 2.NLHCM41AP8Z126975-номер кузова
  21. А что мешает сделать нормально,причина иммо офф?
  22. Подскажите процедуру программирования штатного брелка на Mazda RX-8 2005г
  23. rkey ответил rkey тема в Иммобилайзеры
    В курсе Только тестер уже отсоеденил Если подсоеденю код дадите Тема закрыта
  24. rkey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    срочно нужен ин код,оут код 0208909731 ,форд фиеста 1999
  25. А вот для начала уже и можно прикупить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32216/
