rkey
Весь контент rkey
  1. Подниму тему.Клиент ездил к нескольким диагностам,диагностика у всех говорит что все нормально,ошибок нет.АВС,ручник горят. информационное табло мигает. Нашел на форуме дамп с такого блока HC912DG128_3K91D.rar и он сильно отличается от моего. Вопрос если залить этот дамп что получится ? Помогайте нужно както решить эту проблему
  2. Проц читал внутрисхемно Читал и писал внутрисхемно , Х-прогом Уже делал такие машины ,что с этой не так не пойму
  3. После добавления ключа ID48,не гаснет АВС и значек ручника.мигает информационное табло(там где пробег и часы),по диагностике ошибок нет,блок магнетти марели и Mc68Hc912Dg128A Mask 3K91D Подскажите что сделал не так
  4. фиат добло 2006г. магнетти марели, просто после добавления ключа не гаснет АБС и значек ручника,
  5. Подскажите как правильно посоеденится к этой моте MC68HC912DG128A MASK 3K91D , в х-проге по мануалу одному ,а в упе совсем по другому
  6. rkey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Peugeot Partner 1999г.1,4 литра бензин,родной ключ и иммо (валео 93с46,чип33) впорядке, в родном моторном(groupe sagem SL96 21649800-5, IND.MOD;C 8130 033182 выгорела микра ( машина естественно незаводится) и какито умельцы натворили чудеса ,клиент нашел новый моторный но цифорки немного отличаются ,подскажите как согласовать эти блоки, или нужно вливать новую рабочую пару и ложить ключи, или на крайний случай иммо офф
  7. rkey ответил rkey тема в Иммобилайзеры
    Пока всем спасибо,проблемма похоже не в иммо
  8. rkey ответил rkey тема в UPA-USB
    Просто не нашел ее в девайсе , и не знаю чем ее заменить что прочесть Уже понял спасибо
  9. rkey опубликовал тема в UPA-USB
    95256 подскажите как прчитать UPA-USB
  10. rkey ответил rkey тема в Иммобилайзеры
    Если не в облом попробуйте записать на Т5,что получится? У меня с этого дампа получается 14 мегамос ,а должен 13, спасибо.
  11. rkey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    MAN Trucks TGA 460 ,2002г.,машина просто перестала заводится,такой вопрс где находится иммо в этом блоке,и посмотрите дамп на ошибки ,мой прогер его не принял,дамп считан с отмеченой микросхемки,в нижней одни FFFF man original.rar
  12. пробуй kangoo15dci05y93c66x16UCHorig.rar
  13. rkey ответил kord_2k тема в XPROG-M
    попробуй дать дополнительное питание,китайским х-прогом не один раз читал писал эту мотю
  14. rkey ответил megaw тема в Иммобилайзеры
    Да правильно подсчитал пин
  15. Мой прогер подготавливает
  16. Значит иммо есть,бери чипы и Т300,MVP,SBB и прописуй заново,процедура не сложная ,бывает что первый ключ слетел ,а второй нормальный :AllSmail (6): делал такое не один раз
  17. Есть ещё одна особенност, в обеих ключах нету транспондеров, собственно говоря нету и а красных заглушек. Владелец авто говорит что так и было, так он и ездил с обеими ключами. Нету заглушек? а место под чип есть? А антена на замке есть? если место под чип есть ,то и чип был! Выпадают эти заглушки вместе с чипом! Проверь и посмотри.
  18. Сделайте сначала диагностику :AllSmail (6):
  19. Держи ид13 ., сам ключ FF 81 С4 98 2А F0 4A 5F
  20. Дамп нормальный,прогер принял его и автоматом выдал на Daewoo Espero Daewoo Lanos(-2002) Daewoo Leganza(-2000) Daewoo Matiz(-2001) Daewoo Nexia Daewoo Nubira(-2000) бери Т5 и пиши
  21. Да и судя по фото с соседнего форума катушка вроде естьна замке, ну уж больно похоже накатушку
  22. Да проще отнести в любую мастерскую по ключам ,,город у Вас то не маленький
  23. Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без
  24. Вот и чудненько
  25. китайский MVP,SBB.T-300 И не заморачивайся,влетают чипы в эти машины на ура
