Весь контент asixron
- BOSCH ESI TRONIC (01.2013) - DVD1 + DVD2 + DVD3 + DVD4 Torrent + Keygen
Всем привет !!! Скачал по ссылке с рутрекера ESI[tronic] 2013/1 . Установил , ключ сгенерировал через кайген указанный в этой теме . Всё запустилось , но работает программа 5 минут и закрывается . Судя по цитате решения этой проблемы : "После установки заменяем оригинальный файл Esi2.exe на тот что находится в папке "Patch". После этого используем лекарство из папки "KG". Но на трекере при скачивания не было данной папки , только диски 1,2,3. Где найти патч , может поделится кто нибудь . ПЛИЗ !!! https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4345635
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
Как получить обновление? Попробовал скачать по прежней ссылке ,но скачалось таким же размером,что и прежде.
Это Родина Моя
- Kia Cerato 2013 утерян дамп
Ford Focus,2002г.вып.-Ремонт PCM
Поступил в ремонт Ford Focus 2002г.вып.,ДВС 1,6 литра 8-ми клапанный,сборка Россия. Со слов владельца авто затраило-утащил в сервис,в котором причину не нашли и приговорили PCM на замену.Хозяин авто забрал и этот агрегат оказался у меня. При ознакомление с неисправностью выяснилось,что импульс на катушку зажигания 1и 4 цилиндров отсутствует.При внимательном рассмотрение блока обнаружил,что отсутвуют транзисторы.Плата залита лаком и видны явные следы удаления транзюков.Надобность сделаного в предыдущем сервисе не обьяснимо. Сейчас разыскиваю номиналы транзюков.Фото платы прилагаю.В крайнем случае разыскивается PCM
Land Rover Freelander 2 2007 г.вып.,замена блока ABS
Поступил в ремонт Land Rover Freelander 2 2007 года с переплюсовкой по вине владельца. Блок ABS на связь не выходит.Возможно ли поставить блок б/у с разборки или только новый. Какие требуются привязки или адаптации после замена блока ABS???
Bosch 7.9.7+ Нива -отключить ошибки по датчику детонации
Спасибо!!! Прошил,авто отправил. А ты прочитал в первом посту,что это просьба клиента.
Авто Нива ,Bosch 7.9.7+,прошивка B114ER18 После замены гидрокомпенсаторов на болты постоянно выскакивает ошибка по ДД. Писать есть чем,править нечем.А По просьбе клиента требуется убрать из масок ошибок все упоминания о Датчике Детонации. b114er18.rar Всем откликнувшим зараннее СПАСИБО!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
Bosch M7.9.7+на а/м Нива - Шевроле.
Спасибо ,завтра буду прошивать.
По просьбе хозяина авто было произведена замена гидрокомпенсаторов на болты .Теперь временами висит ошибка P 0328(Высокий уровень сигнала датчика детонации). Требуется убрать в прошивке B122HR91 из масок ошибок все упоминания о Датчике Детонации.Прошивать есть чем ,а вот редактора на Bosch M7.9.7+ не имеется. b122hr91.rar Заранее Огромное Спасибо!!!
- Новый тахософт
HYUNDAI SONATA 2004
Автомобиль завёлся на безиммовой прошивке благодаря помощи участников форума. Тема закрыта.
HYUNDAI SONATA 2004
При влючение зажигания накачку осциллографом видно Диагноз с помощью Ultrascana в ошибках показывает-Transponder Communicatoin error, в текущих данных : ID key voltage-1 Master key voltage-0 Key info cneck-unreg key
HYUNDAI SONATA 2004
Всё оставлено до понедельника,обязательно выложу все данные.
HYUNDAI SONATA 2004
МСХ стоит новая-93с56 ,вместо безвременно ушедшей родной. Прошивка в чипе залита твоя . На родной антенне было сопротивление катушки-1,2 Ома,поэтому поменяна на другую (вроде от Опеля ,с сопротом 6 Ома)
HYUNDAI SONATA 2004
Пока удачи нет и ясности в неудачи нет . Чипы ID 60 чистые не в какую не хотят ложиться в иммик.
HYUNDAI SONATA 2004
Поиском тоже сейчас вариант Open port 1.3, 2.0+Флешер На Mh7203 - 7202 Под Kline ,но в наличие такого оборудования нет.
HYUNDAI SONATA 2004
Знать бы ещё чем этот проц читать.
- HYUNDAI SONATA 2004
HYUNDAI SONATA 2004
Hyundai Sonata ,2004г.вып.,сборка ТагАЗ,ДВС-G4JP-E обьем 2 литра,моторный KEFICO.Епромок нет,похоже всё в проце находится.
HYUNDAI SONATA 2004
В один прерасный момент авто не завелось,в моторном ошибка Р1609,в наличие у хозяина авто был только ключ S(сервисный). Иммо Shinchang, чтение 93lc56 разными прогерами (Тритон,UPA,Xprog) результата не дают-чип остыл навечно. Возможно ли прописать новые транспондеры к иммо с чужим дампом в 93с56 без серого ID ключа?????Как восстановить синхру с моторным с чужим дампом иммо и без ID ключа???? Из оборудования есть Т300,Ultrascan,у товарища есть карманскан. Также расматривается вариант безиммовой прошивки моторного ,но сам в моторный ещё не заглядывал и не знаю кто там живёт и с кем дружит( в смыле в чем память лежит). За реальную помощь гарантирую материальное вознаграждение.
Opel Omega ,1998г.вып.,Simtec 56.5 ,X20XEV
Благодаря помощи пользователя под ником 780 ,удалось запустить данный опель . Почему то не смог отправить ему в личку сообщение -получил вот такой ответ: Обнаружены следующие ошибки: Пользователь 780 больше не может получать новые сообщения Личное сообщение не отправлено. С чем это связано???
Опечатка в марке флешки ,вернее будет-29F010. Обзванили разборки Челябинска и не на одной нет иммика в отдельность ,не комплект моторный +иммо,поэтому и расматривается безиммовый вариант .
Насколько криво работает авто?
