анжен
Весь контент анжен
  1. У меня ДСТ -10Н хорошо связывается. Да и Opendiag с ELM тоже не отказывает . А самый лучший по отзывам , это сканер S7000. Соединяется со всем, где другие сканеры бессильны.
  2. Объясните, пожалуйста, как в ответ вставить цитату. Пробовал всякими вариантами, не получается.
  3. Если повреждена гофрированная трубка в модуле бензонасоса, то вы услышите шум в баке при снятии пробки бензобака. И ещё в баке будет повышенное давление , что тоже определите по гулу бензонасоса и пробке бака. А тупит машина по причине ДМРВ. Проверьте осциллографом выход при резком нажатии на газ. Если будет более 1-2 мкс, то Дмрв на выброс.
  4. Зачем убирать название негативного дебильного форума- Чиптюнер. Люди должны знать этих дебилов. Самолюбующихся собой. Я отвечаю за свои слова. И называю вещи своими именами.
  5. Вместо ****, где правят бал ПРОФИ и СТТеамы, уровень знаний которых вызывает сомнение, я перешёл на Ваш форум. Кстати , много здесь ребят с ****, которым надоели придирки"" спецов"" оттуда. Я столкнулся с проблемой не выхода на связь трёх ЭБУ М74 после перепрошивки. На Вашем форуме я нашёл ответ на это, а на *****меня обозвали почти дураком и сказали, что такого быть не может. Спасибо, что есть ваш нормальный форум, где действительно помогают, а не надсмехаются над тобой, причём надсмехающиеся сами не знают ответа на эту проблему. Наверное таким способом они самоутверждаются.
  6. Виктор, я был уверен, что Вы не бросите свой проект, очень хорошая программа для диагностики, доступная , простая в понимании. Продолжайте её совершенствовать, назло конкурентам, которые задрали цены. Мы надеемся на Вас, будем терпеливо ждать, но только не бросайте свой проект.
  7. Нужно ещё немного подождать. Прошлое обновление было 01.03.15. ,вот и подождём до 01.03.16. Возможно автор и раньше выдаст обновление, работает он ещё над ним. Так что отчаиваться не стоит.
  8. Виктор, Вас здесь ждут, пора уже появиться. Вопросы надо решать.
  9. Вот и у меня также, система адаптер видит, а программа его не видит, нет соединения и никакие игры с настройкой адаптера вручную не помогают. А на прошлой версии всё было нормально. Как можно откатиться на прошлую версию программы? Что то у автора с новыми версиями программы какие то косяки появляются, которых не было в предшествующих версиях. Хорошо что ДСТ под рукой, выручает, а то стыдно перед клиентами за беспомощность.
  10. Так какой режим мне использовать для классики М74К?
  11. Скажите, в чём различие между программированием через внутреннее ПО и через режим BSL? Если проводить это на столе?
  12. А где взять хелп к этому загрузчику? Подробный. А то в описании программы не всё понятно.
  13. Виктор, спасибо. Скачал новую версию. Очень удобно всё продумано. Завтра уже попробую в работе. Молодец, одним словом.
  14. Данные диагностики не нормальные. Похоже или на малое давление топлива в рампе, или на забитость форсунок. ДМРВ - в норме. Или накручено СО. Разбирайтесь по этим трём направлениям.
  15. MiniVCI по J2534 не совсем корректно работает с перефирией . По сути- он дешёвый клон. Так может лучше отработать программу с Openport 2.0 ? И дальше развивать программу на этом адаптере. Пусть он и подороже других, зато надежнее и функциональней.
  16. Виктор, извините меня за мою тупость и невнимательность. Перечитал сегодня Руководство пользователя и понял, как можно перейти из Выбора блока к Редакторам наборов и допусков. Ещё раз: извините за беспокойство и СПАСИБО Вам за эту программу.
  17. Для улучшения программы прошу разработчика сделать вход в Редактор наборов и в Редактор допусков с вкладки Выбор блока без подключения к разъёму диагностики автомобиля. Тогда можно неспеша дома создать необходимые наборы переменных и их диапазоны значений для каждого блока индивидуально. Просто при диагностике автомобиля нет времени вбивать значения переменных и создавать необходимые наборы т.к . клиент торопит , да и очередь поджимает . Да и пока на все блоки это сделаешь,пройдёт несколько лет. А с некоторыми блоками вообще автомобилей может не быть. А если всё отработать дома, то будет очень удобно и времени на диагностику меньше уйдёт. Я так сделал на ДСТ10Н и получилось очень удобно по наборам переменных.
  18. По сравнению с другими, на форуме деловая обстановка, без унижений новичков и непонимающих. И пусть ответ не получишь, зато тебя не унизят и не обзовут. А ответ на свой вопрос найдёшь сам, если тебе нужно. о
  19. ТС- пионэр, только они прошивают неисправную машину и впадают в панику,если нет от этого результата. Вероятность вывода из строя ЭБУ при движении равна нулю. Причина в двигателе.
  20. Если есть подозрение на неисправность свечей , то лучше поставить новые Из практики знаю . что свечи исправные на стенде - в цилиндре не работают т.к. условия работы очень разные
  21. Что-то я не понял Заводская установка в РЕГУЛИРОВКЕ СО - 0,0047 Вот и установите это значение в КОНТРОЛЕ ИМ и пройдете тех .осмотр
  22. Лучше сразу поставить новый
  23. если отключить обогрев ДП , то , возможно замерзание конденсата из картерных газов при запуске , а это чревато
  24. я своим клиентам рекомендую на 8-ми клап. свечи Brisk LR 15 YC-1 c заменой через 10 тыс. км , на 16-ти клап. такие же , но DR . Эти свечи ходят и до 20 тыс. без нареканий , проверено . А вот NGK боятся масла как черт ладана и при намокании они непредсказуемы . Не советую их . Также отлично работают наши Энгельские свечи рекомендованные заводом -изготовителем
