Весь контент Dmitriuk
Opel Vivaro 2.0 DCI 2006г
А может там насосу хана - износ плунжерных пар и т.д.? Или одна из форсунок сбрасывает все давление в обратку. Или клапан регулировки давления подгулял - не до конца закрывается или подклинивает время от времени. Или еще вариант - у меня когда-то была похожая ерунда на Спринтере - управляющий провод клапана регулировки давления подкорачивал на массу. Это все можно вычислить по обратке - по степени наполняемости колбочек, подсоединенных к обратке каждой форсунки и к обратке сброса давления из рампы. А насос можно проверить по манометру с пределом шкалы 1000 атм Там еще может быть проблема, кстати, в клапане аварийного сброса давления, если он там есть.
Chevrolet Lumina APV
Ну так ежели форсунки открываются, то ДПКВ уже ни при чём.
Не заводится Corsa C
У меня была когда-то похожая ерунда на Форд Фокус. Там стоял серьезный ТНВД с внутренним блоком управления с управлением клапанами и встроенным чипом имобилайзера. Помогла перепрошивка блока ТНВД + замена клапана управления давлением который стоит с торца. Для этого насос пришлось снимать и отправлять в Киев для перепрограммирования на стенде. А тот стенд стоит ... если не соврать - не меньше 150 тыс зелени.
Opel Omega B 1995 X20XEV
Я думаю, ДПКВ там не причем. Из-за него двигатель точно газовать не будет. Глохнуть - будет, колбасить - будет, а газовать - врят ли. Посмотрите датчик положения ДЗ и проводку к нему. И вообще не мешало бы озвучить данные диагностики, особенно в момент самопроизвольного повышения оборотов.
Я думаю, там проблема не в комутаторе - комутатор трёхканальный, все три канала сразу лечь не могут. В комутаторах обычно ложится выходной силовой транзистор. И тем более если нет управляющего сигнала на форсунках. Химичить "три комутатора от 2109", думаю, не стоит. Тем более что сигнал управления комутатором в 9-ке 12-ти вольтовый, а на этом авто вполне может быть 5-ти вольтовый. Проверьте для начала питание на катушках, комутаторе, мозгах , массы, разберитесь с задающими генераторами, иммо и т.д.
No Engine Request Reseived - "Не получен ответ от двигателя"- если в дословном переводе. То бишь, иммо посылает запрос но не может получить ответ. Может быть даже ответа нет со стороны электроники ТНВД. На некоторых двигателях иммобилайзер так же блокирует электронику ТНВД
Помогите с BMW E36 318IS, M42 ,1994Г
А может на газу подача бензина не вырубается?
Приора
А если реле от кабеля ДПКВ недалеко (1-2 см), и работает не на разрыв а на замыкание сигнальных проводов между собой? Неплохая идея, между прочим. Там шумов точно не должно быть. И кабель с ДПКВ можно сделать "петлей", с прохождением по касательной мимо этого реле. :AllSmail (9):
Если на ДПКВ 4 провода, то похоже на датчик Холла: два провода питания, сигнальный и "экран". А "непонятная платформа" - это комутатор скорее всего. Или, точнее, "трёхканальный усилитель". Я так понял движок 6-ти горшковый? Такое чудо и мне тоже видеть еще не приходилось. И, кстати, вопрос - ДПКВ - со стороны коленвала, насколько я понимаю? И как насчет датчика положения распредвала.
Приора
Если б своими глазами не увидел - никогда бы не поверил. Точно так же и грабители - в угоне подкованные, но если б поняли в чём дело, офигели бы А прикольно было бы поставить реле на ДПКВ "на замыкание", нормально замкнутыми контактами ... ))) Сигнализацию выдернул, но пока реле не вытащишь, авто не заведется. А реле поставить в такой ж ..., что без съема торпеды до него не доберешься :AllSmail (6):
Нужна помощь по Nissan Patrol 2008 г.
А может просто просмотреть жгут в непосредственной близости от двигателя? Хотя самый реальный вариант, наверное - выдрать весь жгут и потом перебрать на предмет перетёртостей и спайки проводов между собой.
Приора
По поводу реле сиги -возможно проблема была в пониженном напряжении на выходе реле. Такое бывает иногда, если контакт пригоревший, или если маленький кусочек стружки попадает между контактами. А по поводу напряжения на разъеме ДПКВ - если мозги видят прокрутку, то думаю, замарачиваться по этому поводу не стоит.
ГАЗель Бизнес
Не всегда помогает. Блок тогда начинает работать по таблицам самообучения, которые были сгенерированы при подключенной лямбде. Или как-то так. По крайней мере в моем случае проблему решила только замена. Посмотрите по диагностике как работает лямбда. Бывает, ошибок не выдает, но по параметрам видно что лямбда зависает в одном положении. Хотя тоже не факт что зависание именно из-за неисправной лямбды ... ))
А может проводка где-то перетёрта? При трогании авто с места двигатель чуть отклоняется назад, не исключено что где-то в этом положении провод начинает подкорачивать. А в исходном положении двигателя все ок.
ГАЗель Бизнес
А как насчет лямбды? У меня была когда-то похожая ситуация, но только двигатель не глох, а обороты задирались до 2000 об\мин. Дело в том, что двигатель заводится на одних режимах, потом 2-3 мин идет процесс прогрева лямбды, а потом он работает по таблицам согласно показаниям лямбды. В моем случае замена лямбды + настройка решили проблему. Хотя подозрительно что двигатель не реагирует на педаль газа. Микас 10.3 - корявые мозги по жизни. Сколько с ними уже сталкиваюсь, всегда удивляюсь корявым рукам программистов, которые их придумали.
Fiat Dukato
А профиль полностью заполнить слабо? Duкato, какой двигатель и т.д. Если дизель с электронным управлением, то однозначно вент включается по управляющему сигналу с мозгов.
ВАЗ 2115 трудный запуск "на горячую"
Во-во, и я о том же. Что, это настолько важно - есть ДТВ в этой системе или нет? Или вам ,пацаны, просто понты поганять охота? У нас вообще тема, если вы заметили "трудный запуск на горячую". Надо исходить, прежде всего, из того что реально есть на данной машине, и какими методами можно реально улучшить ее характеристики, а не из того, у кого яйца круче. Блин, 4-я страница ) Уже можно было давным-давно сделать этот автомобиль и отправить счастливому клиенту.
А я вообще-то и не претендую на академическую точность в выражениях. Кто-то говорит "фазированный", кто-то говорит "распределённый". Суть от этого все равно не меняется. А по поводу схемы чуть выше - все равно я склоняюсь к мнению, что если в распиновке блока пин ДТВ присутствует, то он используется в одной из модификаций.
А схемы установки на авто могут быть самыми разнообразными - в зависимости от комплектации. Сейчас жигули кто только ни собирает. В одной только Украине было и есть как минимум три завода где собирались жигули - Луцкий ЛуАз, Кременчугский автосборочный, и АвтоЗаз в Запорожье. Вы сравните распиновки на Я5.1.1 и Я5.1 (41\61) + Я5.1.2 (71), и задайте себе вопрос - с какой целью были внесены изменения? Чисто "для фонаря", чтобы у вас теперь был повод поумничать? Я конечно очень рад что вы схемы выучили наизусть, но мне это ни о чем не говорит - потому что Автоваз имеет привычку изменять схемы без предупреждения.
Вот распиновка разъемов 55-пиновых ЭБУ. Если выход под ДТВ предусмотрен, но его нет в той схеме, которой вы пользуетесь - это еще не означает, что он не используется вовсе. CHIPTUNER.RU - Распиновка контактов 55-контактных ЭБУ ВАЗ.rar
Диаграмма ДК2
А мне кажется, что "смещение по фазе" - это не совсем правильная формулировка .... Смещение по фазе - это точно такой же сигнал, но смещенный по времени. Например - "синусоида" и "косинусоида" - это, практически, идентичные кривые но смещенные в координатном измерении. То бишь, если сигнал ДК1 сместить по фазе - получится тот же сигнал, но смещенный на графике относительно первоначального. Ну и если на приведенные скрины смотреть - Дк1 и Дк2 выдают РАЗНЫЕ сигналы. Дк2 отличается от Дк1 в зависимости от эффективности работы катализатора.
Если интересно, схемы у меня под рукой нет, есть распиновка разъемов ЭБУ для Январей 5.1 разных модификаций. Там где нет ДТВ - это системы под нормы токсичности "россия 83", без ДК и с потенциометром СО. А системы под нормы токсичности Евро-2 комплектуются ДТВ. А так же адсорбером и ДК. И так же есть разница в способе впрыска топлива - на более ранних моделях впрыск попарно-параллельный, на более поздних - распределенный. Соответственно, предусмотрен пин для входа сигнала с датчика фаз. Хотя опять же - это сильно зависит от прошивки блока и комплектации авто.
Пересмотрел схему системы впрыска - да, точно, там два питания - 5-ти вольтовое и 12-ти вольтовое. Плюс масса плюс сигнальный ДМРВ. 4 провода, 5-й не задействован. Но это только на авто более ранних модификаций - с блоками bosch м1.5.4 и с блоками Январь 5.1 первых моделей (Январь 5.1.1(71) )
Нужна прошивка на ЭБУ 11183-1411020-22
Если очень сильно нужна прошивка - зайдите на Chiptuner.ru - там найдете любую стоковую прошивку бесплатно. И для перепрошивки блока микросхему в программатор ложить не надо. Но проблема точно не в прошивке. Я бы на вашем месте сначала диагностику сделал, хотя бы на столе. Если блок вообще на связь не выходит - тогда можно искать дальше - начинать с самого простого - питания процессора. А еще, кстати, такая ерунда бывает - на столе блок на связь выходит, а на машине - нет. Тогда есть смысл поискать проблему в проводке.
Ок. 4 провода. Всё сходится: 1)питание ДМРВ 2)масса ДМРВ и ДТВ 3)сигнальный ДТВ 4) сигнальный ДМРВ. Кажется, примерно так. А если не так, то объясните плиз к чему там 4 провода. На Январях 5.1 ДТВ тоже задействован, но не на всех.
