centner
Весь контент centner
  1. Спасибо, если что-нибудь обязательно сообщу, т.к. на форумах такая проблема существует с 408 NFU.
  2. 7.06 тоже пытался, но буду пробовать. Ещё раз - сам на таких машинах КК прописывал? И с дампом поможешь?
  3. Здравствуйте! Подключался Лексией референс В, ДиагБокс от 6 до 7.83, включая английские версии. Ипытался через другие машины. Олегу Черепанову: ну не пишется КК в этих двигателях на 408 с механикой. Олег именно на этих машинах ставил? За дамп буду признателен, цену сбрось в личку. Живу в Подольске, можно встретиться и проверить
  4. Здравствуйте! Прошу помощи. Ищу сток на Peugeot 307 1.6 NFU ME7.4.5 полный дамп. Поясню: Peugeot 408 2012 года 1.6 NFU ME7.4.5, пытаюсь поставить круиз-контроль. Не прописывается в BCM. Нашел человека в Перьми, он согласился помочь, сравнить структуры дампов и добавить чего нет, но для этого необходим дамп от 307 на них КК ставится. Спасибо.
  5. Привет! Какие пакеты и стоимость
  6. Вот и хочу выяснить, а проблема в следующем: со слов хозяина машина тупит, подключил сканер, ошибок нет, но в параметрах необычное поведение 2 лямбды: при вкл зажигании сигнал висит 0,28В, запускаем тоже 0,28В постоянно независимо от режима, ещё эбу выдаёт, что нагрев выкл., замерял напряжение (обогрев) на разъёме всё есть и масса. Хотел прозвонить от разъёма до блока или проводка или блок.
  7. Плиз, помогите, нужна распиновка эбу ниссан альмера 1,5 2005 год блок ME C32-241 B15806. Спасибо
  8. Привет! Посмотри возможно поможет. Пассат СС. СС.pdf
  9. Привет! Ответ пришёл: Здравствуйте. К сожалению пока нет данных ни по цене ни по техническим характеристикам. Прибор еще в разработке и все меняется в процессе. И если у вас мало времени, то боюсь ждать МотоДок 4 нет смысла. В этом году прибор очень маловероятно появится на рынке. C уважением Аксенов Д. В. d.axenov@quantexlab.com ICQ: 499188737 А жаль, хорошее никогда быстро не бывает. Буду искать альтернативу. За ответ им спасибо, оперативно и правдиво.
  10. Постараюсь написать официалам, если ответят.
  11. Здравствуйте! Хотелось бы обсудить и послушать мнения по готовящемуся к выпуску новому MotoDoc IV. Возможно кто-то, случайно, обладает информацией о нём и главное цена. На оф сайте скупо и практически ничего нет.
  12. Всем привет! Закончилась лицензия на ESI Tronic 2015/2, нашел эту тему. Прошу подсказать: купить минимальную лицензию и активировать остальные сектора (это возможно?) и что такое ID и где его посмотреть? Есть 3 DVD 2015/2 A1, A2, В1, если кого интересует пишите поставлю на раздачу. Спасибо
  13. Всем привет! Закончилась лицензия на ESI Tronic 2015/2, нашел эту тему. Прошу подсказать: купить минимальную лицензию и активировать остальные сектора (это возможно?) и что такое ID и где его посмотреть? Спасибо
  14. Доброго времени суток форумчане! В диагностике начинающий. BMW X5 4.4i 2001 E53 448S2 Нет заряда АКБ. -Прозвонил цепь Ген-Акб (со слов хозяина Ген новый) при снятых клемах "ок", проверил массу "ок". -Осмотрел 2-х контактный разъём на Ген (по схеме 1 контакт на предохранитель 7.5 А F10.5 , 2-й на ЭБУ двигателя (13 пин) звонил, поджал клемы на фишке. - После запуска двигателя на ХХ зарядка 13.9-14.2 (до этого 13.5), но при движении зарядка падает, АКБ разряжается до 10В. Вопросы: 1) где искать ещё? 2) место расположения пред. F10.5 (в бардачке или в багажнике)? 3) перед этим меняли рул/рейку возможна ли связь? Также хозяин жаловался на разряд АКБ за сутки. Фактические параметры центрального блока ZE 1.2 э/потреб. стекл/подъёмн. сзади слева 0 А, справа 0.2 А. Вопрос: ток покоя велик или для этой машины норма? Согласен,что пока ещё дилетант, но прошу понимания и помощи. Спасибо P.S Подключался Bocsh KTS 570, схема из KTS, при выборе группы сканирования не смог подключиться к Распределителю электроэнергии (что это может быть?) Снял осцилку. Рисунки образцов из WDS и KTS авто ХХ 2000 об Может кому пригодится:
  15. Здравствуйте! Ищу распиновку и схему ABS на CHRYSLER Pacifica 3.5 CS 253 л.с. 2004 год передний привод. Спасибо!
  16. Привет! Подскажите, кто знает адрес/ссылку, где можно заказать/купить шлейф для SRS. Спасибо
  17. 05, спасибо большое, выручил! Плиз, подскажите, как загрузить руководство по Т4, нашёл с цветными схемами. Весят 74 Метра, pdf. Может кому пригодятся.
  18. Спасибо за отклик! Устал мучатся с ентим фордом, хозяину посоветовал спецов по дизелям. Как только будет информация и результат отпишусь, самому интересно.
  19. Здравствуйте! Форд S-MAX 2006 WAX6 1.8 TDCi 92 kw. Чёрный выхлоп на ХХ, ошибки Р1203 - инжектор цилиндр 3, обрыв/короткое замыкание; согласованное кол-во топлива для инж. цил. 3 1.29 куб.мм (должно 0,90...1,10). Плиз, подскажите форсунка? Спасибо.
  20. bacs, ПО ходу можно и вежливее "послать" в другую тему, а не хамить, чай не на БАЗАРЕ, хотя кому как... А по большому счёту, если ПРОФИ мог бы и ответить...
  21. Всем доброго! Leha275, так чем дело закончилось (#15)? U0401 / U - не определено или определяется производителем, 0 - код неисправности по SAE, 4 - дополнительное регулирование ОГ, 0 и 1 - обозначение узлов и агрегатов (от 01 до 99).
  22. Плиз, распиновку ЭБУ двигателя на VW Transporter T4 двигатель AAF 2.5/81 kW 1993 года. Спасибо!
  23. Здравствуйте! Форд S-MAX 2006 WAX6 1.8 TDCi 92 kw. Чёрный выхлоп на ХХ, ошибки Р1203-инжектор цилиндр 3, обрыв/короткое замыкание; согласованное кол-во для инж. цил. 3 1.29 куб.мм (должно 0,90...1,10). Плиз, подскажите форсунка? Спасибо.
  24. Привет! Вопрос : машина 2.0 МКПП, где находится блок управления двигателя (если можно фото) и прошу схему с распиновкой.
  25. Спасибо за комментарий. Но хотелось бы по существу и, возможно, с анализом графикам. Здесь рассматриваем возможности и то положительное, что можно выжать из КТС, раскрыть его плюсы пусть и банальные, а минусы думаю знают многие. Спасибо за помощь.
