Oleg K
Весь контент Oleg K
  1. Стукни в Skype; BobkovAleksei тел 89199577121 Алексей
  2. Совершенно правильно.
  3. Ключи и синхра на месте. Нормальный дамп моторного.
  4. В моторном область синхры 40, 50-я строка, а там нули.
  5. Прошивку выложите.
  6. TOYOTA H-KEY 128BIT X100+ Добавляет.
  7. CarProg в помощь.
  8. I30 2012г, Solaris 2012г, сделано лично, при полной утере с новыми ключами, пин вычитан правильно.
  9. В Приоровском брелке тоже 20 ом, обсуждалось, работает.
  10. Выкладывай свои дампы, вручную засинхрим.
  11. Оригинальный анализ, проверил несколько рабочих пар, оказывается они у меня все без синхры.
  12. Завели. Пред и два перебитых провода возле ЭБУ.
  13. Все продано.
  14. Вот, спасибо! Будем ставить задние фонари, смотреть. Дело однозначно не в иммо.
  15. Фронтальные подушки сработаны. Crach не может на Lexus ,блокировать запуск?
  16. Да, тухнет, маленький светодиод по центру. Буду проводку смотреть.
  17. Всем, доброй ночи. Притянули сегодня поменять ECM, в родном, после ДТП треснула плата. Донор один в один, перемычкой привязался, ошибка P2799 ушла. Думал, вот и все, да не тут то было, стартера нет. Из того, что есть: Кнопки на брелке работают, закрывают, открывают. С кнопки, на дверной ручки, тоже работает. Защелка разблокируется, зажигание включается, стартер молчит. Если брелок не в машине, на табло просит ключ. Подносил ключ к кнопке, тоже стартера нет. Стартер проверен, перемыкал реле в моторном отсеке, крутит. При нажатии на педаль тормоза, подсветка на кнопке Start не меняется. По диагностике: Ошибок в блоке Smart Entrain нет, в моторном висит ошибка P0504 по педали тормоза, в дате моторного этого статуса не нашел, в дате ABS статус нажатия педали вижу, изменения OF-ON. В АКПП все в порядке. Может это не иммо? Что дает окончательное разрешение на стартер? Извиняюсь за глупые вопросы, Lexus впервые за все годы. Форум конечно почитал, но пока в голове каша, надо разложить по полочкам. Пните в нужном направлении.
  18. Добавляю платы, корпус, кабель USB. Весь комплект стоит 2500р с моей отправкой. Извиняюсь, аппаратная часть неисправна...
  19. Держи. ECU_Eeprom_ok.rar
  20. Oleg K опубликовал тема в Купля-Продажа
    Проверен, рабочий, с VCM хорошего качества. Состояние нового. Цена 1000р плюс доставка.
  21. Сам увидишь. decrypt.bin
