Весь контент ОлегVW
RW4 и RW4+
По моему RW4 без дополнительной приставки P-BOX id46 не копирует, а RW4+ копирует. Возможно ошибаюсь.
"Автоас-Скан"
По иномаркам у меня другой девайс есть. Теперь нужен по отечественному автопрому. В общем вывод для себя сделал. Буду приобретать.
"Автоас-Скан"
Всем форумчанам привет! Хотелось бы услышать положительные и отрицательные отзывы в адрес данного девайса. Стоит или не стоит ли его приобретать? Как он в работе? Помимо двигателя видит ли он другие эл.системы к примеру AIRBAG, ABS и др.? С CAN шиной дружит? Требуется для диагностики автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ 2007-2015 годов. http://gelioc-avto.ru/p107786201-kompyuternaya-programma-skaner.html Благодарю за ответы!
VW B6 замена приборки
Почистите плиз личку!!!
Всё понял спасибо! Курю в стороне!
Всем форумчанам привет!!! Подскажите начинающему, смогу я поменять приборную панель на VW B6 2005 года выпуска. Какая информация нужна (PIN-CODE, CS, VIN) и какое оборудование понадобиться??? В наличии: Вася, Коммандер, Ваг-Тачо. Установлена приборка такая: Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 970 R HW: 3C0 920 970 R Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0007205 Мастерская #: WSC 25214 444 84297 Хочу ставить такую:
Как подключить манометр давления топлива?
Братва, может кто даст размеры переходников, Оплата в личку.
А ссылку можно на такой комплект или полное название набора?
Всё понятно. Вывод для себя сделал. Благодарю всех ответивших! На днях клиент снова приедет! Будем для начала насос тестировать а потом и до фильтра доберёмся.
В общем я так понимаю что по любому придётся снимать заднее сиденье и лезть в бензобак...м-да..печально! Я так же имею в наличии комплект TU-443 но там такими переходниками и не пахнет. Хорошо попробую 2-ой вариант как Вы описали выше. И ещё один вопрос по поводу того что Вы нашли размеры переходника, после его изготовления в каком месте Вы будете подключаться с его помощью?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить манометр к данной топливной рампе для замера давления топлива и каким образом? После замены у дилеров топливного фильтра в бензобаке, автомобиль стал заводиться после 3-4 раз запуска ДВС, до замены всё было в норме. Человек поехал снова к тем же дилерам, они сказали у вас так и было ищите проблему в другом. По этому и хотелось бы подключить манометр непосредственно на рампе и судя по давлению сделать вывод! Судя по топливо-проводу, он вроде одноразовый и без повреждений со штуцера просто не снимется, если ошибаюсь, поправьте. Автомобиль: KIA SORENTO 2012г.
- драйвер upa-usb china
KIA SORENTO 2013 pin-code
Всем привет! Помогите с пин-кодом для данного авто. Смарт куплен, оборудование позволяет. VIN: KNAKU811DD5385622 пин-код в личку. Благодарю заранее!
Вопросик по ЭБУ
Инфа устаревшая уже, но может кому пригодится в хозяйстве: ЭБУ.rar
Nissan Tiida 2008 год
OK!!! Всё понял!!!
Благодарю! Пин я так понимаю 0**2?
А дампом случаем этой eeprom никто не поделится? Именно с такой же магнитолы!
Ищу эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ Golf4 2001г.в.
Не успел снять, человек торопился, должен на днях снова приехать и автомобиль на весь день оставить, вот и готовлюсь к встрече на всякий случай.
Всем привет! Ищу эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ. Автомобиль: GOLF4, 2001г.в, 1.4L, AXP. Автомобиль на холодную плохо заводится, с 6-7 раза! На горячую нормально, но стоит постоять 1.5-2 часа начинается всё снова. По диагностике постоянно висят ошибки Р1340 не соответствие сигналов ДПКВ+ДПРВ и обрыв нагревательного элемента первого датчика кислорода. Всё остальное в норме. Автомобиль был у моториста, с его слов метки на месте, ремень ГРМ новый. Так вот хотелось бы проверить правильность установки коленвала с распредвалами, терзают жуткие сомнения! Всем ответившим спасибо!
Активация ближнего света фар VW B6 2006 г.в.
Всем спасибо! Тему можно закрывать! Отдельная благодарность Олег12 и Alex_ka!!!
Всем привет! Подскажите как включить программно с помощью VCDS ближний свет фар при запуске ДВС на автомобиле VW B6 2006 г.в. американец, по какому каналу или какие изменить биты в длинном кодировании? Всем ответившим заранее...спасибо !!!
Проверка ДМРВ DENSO 22204-31010 TOYOTA CAMRI 40
Всем привет! Подскажите как можно проверить данный MAF sensor помимо показаний сканера по таблице прикреплённой в данной теме. Есть ли другие варианты проверки при помощи мультиметра или осциллографа? Есть подозрения на неправильные показания датчика, по этому хотелось бы грамотно проверить расходомер и не попасть в нелепую ситуацию после замены на новый. Хозяин жалуется на повышенный расход топлива 13-14 литров/100 км. Ошибок по диагностике нет. Авто TOYOTA CAMRI ACV 40, 2.4L, 2AZ-FE 2007года, автомат, Америка. Всем ответившим, заранее спасибо!!!
upa usb 1.3
У меня было такое на одном ноутбуке. Тоже в диспетчере задач всё в норме а не работает. Проблема решилась укорачиванием USB шнура до 30-40 см. Правда UPA оригинал.
Ключь с чипом фольксваген Т4
Начинают дёргаться, когда жареный петух в одно место начинает клевать. Раньше надо было думать, намного дешевле всё было бы.
C наступающим Новым 2015 Годом!
Ребята поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим близким!!! Спасибо всем кто помогал мне в трудную минуту своими подсказками и советами!!! Отдельное спаибо: aka4, nemez36, oleg12
