Весь контент апельсин
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Hello , thks ver18 A0DF083CD8008CD22B0A3D62E1041C03
Hello , thks ver18708AC2285D13E819B7C663526D3A2F03
XTOOL X100 PAD3
Больше интересует для чего нужен токен для онлайн программирования в каких случаях , как работает по AKL в группе VAG , 4,5 и MQB ? Группа Ситроен Пежо тоже интересует на момент прочитки пин кода , что тянет и вопрос увала BSI ...
- Scoda Roomster привязка ключа
skoda orig 95320.bin не подскажите , skoda roomster 2008 , 5j0920811B , моторник магнетти марели 95с320 , панель не разбирал пока нет доступа , пин не читается ничем через розетку ,MVP PRO , vag tacho 5.0 , VVDI ,покатит 48 чип или по полной программе компонентов надо готовить , если сможите пин код у кого есть чем посмотреть, с моим показывает но фаулт на панели при прописке . отстой два часа не помог , потеряшка...
- иммобилайзер nats 2
- Chery Fora
- Abritus AVDI и работа с ключами
pin по вину Opel помогите с пином....
здесь считают по вину http://sigmabit.eu/service/pin-codes
- WV passat b6
WV passat b6
VW B6 , СС, вариант - утеря ключей , всех ключей , дилер - заказ ключа-брелока с кнопками в германиях - 6000 рублей , болванка нарезанная - 1500 , ждем три недели до месяца , прошивка пришедшего ключа ключа 2000 , доставка машины дилеру на эвакуаторе , кому как по расстоянию и это если машина некосячная , если косячная то пришедшие ключи по VIN можно смело выкидывать в мусорку и менять все комплектом ~ 40000 тыр , если клиент на это согласен то это его дело , если хочет через день ездить на авто то скажет мне спасибо за честные 16000 рублей ...
- потеря ключей lexus rx 300 2002г.
Mercedes ML320 W163 2001
все когда то были новичками... но не такими занудными , просто не напрягали по таким вопросам , а сами штудировали инет и матчасть , а вы хотите что бы вам все готовое преподнесли , потратили на вас любимого время , вы же сами не хотите его терять сидя сутками в инете , вот так и плодим себе конкуренцию ...
- WV passat b6
Volvo XC90 2004
Итого получается примерно 30000-35000 рублей при полной утере , плюс доставка к дилеру .... недавно делал S80 1999 года , CEM 28F400 , полная утеря , взял 20000р. думаю адекватно .... но без пульта , только ключ ...пульты пока навскидку не разбирался нет софта для привязки ...
Volvo XC90 2004
Если ключи не утеряны все , а только добавить .... Привожу ответ СМАЦ (офф диллер) Ключ на Ваш ХС90 состоит из двух основных частей: - Ключ, ненарезанный – 2688,04 р. - Пульт дистанционного управления для США – 4429,72 р. Чтобы прописать две части в автомобиль нужны две программы: - Программа для ключа – 683 р. - Программа для пульта – 1409 р. Стоимость услуг по программированию – 900 р. Итого:10109,76 р. Внимание! Запрограммировать возможно только ключ, который уже нарезан под ваш замок зажигания. Поэтому последовательность действий должна быть следующая: 1) Приобретаете запчасти (Ключ, ненарезанный; Пульт дистанционного управления для США) 2) С приобретенным ключом обращаетесь в любую мастерскую, где изготавливают ключи. Необходимо, чтобы Ваш новый ключ нарезали по образу старого. 3) Приезжаете к нам в сервис для программирования ключа и пульта. (около 40 минут ) Соответственно если утеряны все и у владельца не сохранилась пластиковая шильда с номером нарезки ключа то он попадает под замену всего комплекта замков это + 17000 + работа по замене ....
ремонт ключа приора
наверняка радиоканал работать не будет .... по аналогии с картами рено , если новый PCF неподготовленный в нее вставить то радиоканала после обучения нет , тока транспондер , для подготовки PCF для работы с радиоканалом в AD900pro появилась опция - подготовить новый PCF к штатному режиму работы ...
Volvo XC90 2004
За скока денег официалы решили ?
Ford Ranger 2010 2.5D
пароль в личке Ford ranger 2010 pin eeprom.rar
- VW Crafter 2008
Там 8С , EDC16 , Форд с Маздой дружат так что почему бы в особых фордах и не быть 8С , машина может и живая , просто не те пин коды вводишь ...пин код другой
- VW Crafter 2008
- VW Crafter 2008
MVP или SBB
Н е парьтесь с SBB , берите MVP проверено ... берет больше и без косяков ...
