апельсин
Весь контент апельсин
  1. Больше интересует для чего нужен токен для онлайн программирования в каких случаях , как работает по AKL в группе VAG , 4,5 и MQB ? Группа Ситроен Пежо тоже интересует на момент прочитки пин кода , что тянет и вопрос увала BSI ...
  2. Привет , подскажи , ты как то писал , Рено твинго 1999 отключал быстро за две минуты , тот что лет на нфракрасные ключи . Какая технология, что делать ?
  3. сверить пин 0224? не идет наверное отстой ...
  4. skoda orig 95320.bin не подскажите , skoda roomster 2008 , 5j0920811B , моторник магнетти марели 95с320 , панель не разбирал пока нет доступа , пин не читается ничем через розетку ,MVP PRO , vag tacho 5.0 , VVDI ,покатит 48 чип или по полной программе компонентов надо готовить , если сможите пин код у кого есть чем посмотреть, с моим показывает но фаулт на панели при прописке . отстой два часа не помог , потеряшка...
  5. TMPro2 принимает , дамп окей ....
  6. разговор об оригинальном или клоне ? кто работает с клоном , есть ли значительные косяки ?
  7. здесь считают по вину http://sigmabit.eu/service/pin-codes
  8. Входит - открыть , механический ключ , главный ключ с кнопками , его программирование и программирование кнопок , один день и машина давай до свидания .....
  9. VW B6 , СС, вариант - утеря ключей , всех ключей , дилер - заказ ключа-брелока с кнопками в германиях - 6000 рублей , болванка нарезанная - 1500 , ждем три недели до месяца , прошивка пришедшего ключа ключа 2000 , доставка машины дилеру на эвакуаторе , кому как по расстоянию и это если машина некосячная , если косячная то пришедшие ключи по VIN можно смело выкидывать в мусорку и менять все комплектом ~ 40000 тыр , если клиент на это согласен то это его дело , если хочет через день ездить на авто то скажет мне спасибо за честные 16000 рублей ...
  10. Все правильно , и ответы есть в инете как решить данную проблему , но народ в последнее время нагловат пошел , сами ни на йоту не хотят приложить усилие и посидеть час другой и найти информацию , проще взять и спросить , а другие должны напрячься и выдать готовое решение ....
  11. все когда то были новичками... но не такими занудными , просто не напрягали по таким вопросам , а сами штудировали инет и матчасть , а вы хотите что бы вам все готовое преподнесли , потратили на вас любимого время , вы же сами не хотите его терять сидя сутками в инете , вот так и плодим себе конкуренцию ...
  12. Что стоит попробовать ,
  13. Итого получается примерно 30000-35000 рублей при полной утере , плюс доставка к дилеру .... недавно делал S80 1999 года , CEM 28F400 , полная утеря , взял 20000р. думаю адекватно .... но без пульта , только ключ ...пульты пока навскидку не разбирался нет софта для привязки ...
  14. Если ключи не утеряны все , а только добавить .... Привожу ответ СМАЦ (офф диллер) Ключ на Ваш ХС90 состоит из двух основных частей: - Ключ, ненарезанный – 2688,04 р. - Пульт дистанционного управления для США – 4429,72 р. Чтобы прописать две части в автомобиль нужны две программы: - Программа для ключа – 683 р. - Программа для пульта – 1409 р. Стоимость услуг по программированию – 900 р. Итого:10109,76 р. Внимание! Запрограммировать возможно только ключ, который уже нарезан под ваш замок зажигания. Поэтому последовательность действий должна быть следующая: 1) Приобретаете запчасти (Ключ, ненарезанный; Пульт дистанционного управления для США) 2) С приобретенным ключом обращаетесь в любую мастерскую, где изготавливают ключи. Необходимо, чтобы Ваш новый ключ нарезали по образу старого. 3) Приезжаете к нам в сервис для программирования ключа и пульта. (около 40 минут ) Соответственно если утеряны все и у владельца не сохранилась пластиковая шильда с номером нарезки ключа то он попадает под замену всего комплекта замков это + 17000 + работа по замене ....
  15. наверняка радиоканал работать не будет .... по аналогии с картами рено , если новый PCF неподготовленный в нее вставить то радиоканала после обучения нет , тока транспондер , для подготовки PCF для работы с радиоканалом в AD900pro появилась опция - подготовить новый PCF к штатному режиму работы ...
  16. За скока денег официалы решили ?
  17. пароль в личке Ford ranger 2010 pin eeprom.rar
  18. Тупо Тангой положили , чип самолетом прилетел ...
  19. Там 8С , EDC16 , Форд с Маздой дружат так что почему бы в особых фордах и не быть 8С , машина может и живая , просто не те пин коды вводишь ...пин код другой
  20. Кто вообще делает по дампу EZS или EDC16 , Tango делает ? Никак ключ не прикручу ... адаптация не хочет чипы признавать , по пину входит , ни кан ни ман ...
  21. Да , пин код подходит , процедура прописки в конце FALED , ключь на панели перестает мигать и горит постоянно типа ждет чип , что ему подсунуть , просто 48 , CAN 48 ? или подготовленный CS CAN 48 ?
