апельсин
Весь контент апельсин
  1. мануал , пин код тоже понятен , да , восьмизначный повторяется три раза ... Ranger_Immo_Procedure1.pdf
  2. прочитал росфаром EZS пин с него можно взять или моторник ? Интересно , Tango его хавает ? KRAFTER EZS.rar
  3. ответ от прибористов MVP - Тут надо помнить о том, что вы имеете дело с автомобилем Мерседес, у которого есть электрический блокиратор рулевой колонки и блокиратор зажигания(ignition key lock). Для того, чтобы подать питание на Блок управления двигателем, можно использовать Предохранитель 11 в главной коробке предохранителей у диагностического разъема. Однако проблема в том, что коммуникация Блока двигателя со сканером идет через Межсетевой интерфейс, который берет питание с модуля блокировки зажигания(EIS). Поэтому надо прокладывать отдельный провод для замка зажигания(ignition switch). В общем, англичане говорят, что тут нужна голова и опыт. не разбирал эту щтуку ниразу , что в ней блокирует проворот ключа , можно эту блокировку убрать временно , и будет ли включаться при этом штатно и корректно зажигание ?
  4. ключь по замку возможность есть сделать , если механическую блокировку защелки чисто тупо убрать и проворачивать ключем я так понял должно включатся зажигание ?
  5. апельсин опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем , утеря ключей , калька нет по нему , есть MVP типа поддерживает читку пин кода на BJK и программирование ключа , вопрос как включить ему зажигание , надо по мануалу чтобы оно включалось ...
  6. Сервак стоит где то за границей с базой данных раскриптовщик , он и раскриптует таблицы , суешь ключ прибор подключен к инету , твой ключ расшифровывается там и ты просто копируешь на чип эти данные , если нет блока раскриптовщика или связь с этим блоком через инет то нихрена китайский клон не будет копировать 4D , 46
  7. Ну это ладно , напишите , копирует хоть 4D,? У меня оригинал , копирует через онлайн или надо приставку покупать к AD 900 pro , пока копирую через онлайн . единственный кстати прибор который клонирует 80 bit ford mazda , силка там или ереби не клонирует их ....
  8. Хочешь работать серьезно и без косяков готовь бабки , не бывает так - дешего сердито ... надо брать сразу Танго ... и не морочиться ...
  9. TRX 5000 у меня есть , Errebi и JMA чипы идентичные , TRX 5000 не будет делать Митцубиси , Опеля ,и еще некоторые, так что Silka тебе еще пригодиться , ибо копирует все что шевелится на предмет копировки 46 чипов , а насчет там батареек ничего страшного , меняете же батарейки в пультах от сигнализации , и в ключах так же можно раз в три года поменять , а в автозапуск вообще советую чипы от родных ключей ложить , а пользоватся эмуляторами , так что надо безусловно иметь две машины - Silca и Errebi и там уже можно манипулировать , на что копировать и чем ....
  10. Разве Xprog не автоматом выставляет обход sec для определенных процов где есть sec , вы наверное не тот проц выбрали и прочитали....
  11. Да ладно ребята , 46 Хайтаги сейчас копируются влет различными девайсами , работает не тот кто первый завел а весь комплект и клон тоже , у меня есть Silca RW-4 , вот она все что 46 все копирует на свои эмуляторы , копирует 100 %, есть LS 7 , копирет не все 46 , но зато копирует на безбатареечные как у Silca эмуляторы в форме стекляшки чипа , так что невозможность копирования Хайтага сломана , очередь за 48 Мегамосом ...
  12. Делает MVP , AD 100 pro ключи дополнительные .
  13. Не надо эксперементов , брать надо оригинал MVP pro и его клон версии 7.20 - вот пара будет все брать что не руками , плюс поддержка по всем машинам ПИН КОДОВ , а SBB с пинами подальше посылает -две три мафинки и все.... ,например Ssang Yong там вообще нет и еще некоторых тоже ,
  14. Да , данная прога в принципе неплохая вещь , например при утере всех ключей подсказывает можно сделать ключ по личинке двери , что бы не разбирать сам замок зажигания , также методики вскрытия по машинам описаны , ну а по транспондерам и так кучи софта полно ....
  15. Недавно Toyota Auris 2008 года , смарт ложил с помощью этого калька и MVP , были утеряны все ключи , все сработано было четко - сначала резет 16 минут , потом программирование и касание новым смартом кнопки старт , все окей - калькулятор четко выдал инкод по оуткоду .....
