avtuhov
Весь контент avtuhov
  1. В таблице программирования есть функция "запирание дверей при глушении двигателя" но лучше эту опцию в авто отключить
  2. Потенциометр в нем есть, по нему климат определяет положение заслонки(привода) проблема распространенная, меняется сервопривод и заслонку проверить надо на подклинивание
  3. Берем осциллограф, смотрим кан, проверяем питание ( можно в дверных переходах)
  4. поищите зелено синий провод из двери, плюс открывает минус закрывает
  5. Извиняюсь, Оранжево-серый
  6. Эта сиги температуру салона показывают, а не двигателя. По ОФ проводу она только заводит когда включен режим запуска по t и температуру не отображает
  7. Как в анекдоте про лотерейный билет... Год хоть напишите и профиль заполните.
  8. при заведенном двигателе нажмите "проверку состояния" показывает ли брелок что машина заведена и ручник активирован?
  9. пока новые не впишет старые в памяти останутся
  10. Если считаете что проще будет интерфейс руля проверять, тем более с такой плавающей неисправностью дело ваше, я всегда все нештатное исключаю, если проявится хоть раз после отключения, тогда уже можно смело глубже нырять. А ГСМ эт штука как не гляди источник неслабых помех и наводок как по радиочастоте так и по бортовому питанию.
  11. вы пишете После установки модуля запуска starline m31 стала глючить магнитола((( вот и начните в обратной последовательности
  12. тогда имеет смысл временно отключить SL и убедиться в нем причина или нет
  13. кнопка старт-стоп подключается через реле, проверьте стоит ли диод параллельно обмотки
  14. Были случаи, когда без штатной головы что то не работало, в таких случаях упаковывали аппарат в шумку и крепили где нибудь за панелью.
  15. А мотор печки где стоит? если со стороны двигателя то да, если в салоне то со стороны пассажира
  16. При замене АКБ клеймы случайно не путали? Очень частое явление при таких симптомах
  17. Дроссель однако. В данном случае параметры индуктивности не критичны, главное по мощности подобрать, проблемы найти его особой нет. Вопрос другой от чего он сгорел, просто так он не горит, ищите причину.
  18. Как вариант стеклоподъемник не видит что его открыли клавишей ВНИЗ, потому и не обучается, кнопочки проверить надо
  19. попробуйте взять сигнал с форсунки и запрограммируйте по тахометру
  20. Думаю что изменения есть в отличии от 13 года, обновите кан до последней версии, запрограммируйте под этот авто, подключитесь к кану, и проверьте что сига видит и чем управляет, мож не так страшен черт...
  21. http://www.exist.ru/ в помощь (по вину ищем) и профиль заполните
