Весь контент shurimba
Приора 2011 Интелма PIC18F6527
Добрый вечер! Первый раз такую вижу... Кто нибудь делал? Есть ли дампы для сравнения? Дамп считан пиккитом 1.bin
Ford Mondeo 2008 2l AT не включается зажигание, старт-пуск
Снять клемму на 5 минут
- W211 S400 CDI 2003г не реагирует на педаль газа
Свеча накаливания первого цилиндра, и Р2001- 008 расшифровывается по разному. Стар пишет проверить питание, оно есть... Пишет проверить узел педали газа - проводка целая. Изначально у него сгорал предохранитель на питание ЭБУ - проводка посыпалась... Проводку починили, проездил месяц - опять стал сгорать предохранитель. Подняли проводку - все равно сгорает . Потом перестал сгорать (не знаю сколько раз его меняли и на какие) но перестал реагировать на педаль. Все концы с мозгов проверил по схеме - всё сходится и не замыкает. Просто хочу узнать как прозвонить педаль чтобы исключить. Да, кондёры в мозгах менял - не помогло...
Добрый вечер! Не реагирует на педаль газа, висит ошибка по педали. Проводку проверил. Привезли с разборки педаль - тоже самое... По схеме получается что педаль резистивная, но ка положено не прозванивается ни старая не новая. Думал что и с разборки педаль не рабочая - снял с рабочего W220 - тоже не прозванивается как резистивная... Вопрос: как её проверить ?
VW Passat B6 2009 2.0L-MT постоянно работает вентилятор на заведенном моторе
Был такой Пассат - обрыв датчика температуры перед сажевым, вентилятор мослал, температура в дате около 700...
Acura ILX блок SRS
Спасибо, буду искать!
Acura ILX блок SRS
Добрый день! Авто утопленник, пригнали без блока SRS. Какой стоял и кто делал её не известно, но авто пригнали из Уфы. Вопрос - может найдётся кто её делал и скажет номер блока чтобы заказать, или может кто в курсе что за блок должен стоять... VIN: 19VDE1F76DE018778
renault scenic 4 diesel edc17c84
Там 29f400... А, не заметил что 32...
Дампы FORD
XPROG-BOX 5.55_Исправленные баги с данной версией (опрос)
Я купил, прошил проц с 5.4.5 на прошивку с комплекта - всё работает чётко. Глюков не замечено, спасибо!
LEXUS IS 2014 остановился пробег
Повнимательней присмотрись...
Hyundai
Veloster 2014 95910 2V300 считан с небитого AT25320_95910 2V300_ ok.bin
Не заводиться Кия сид JD 2012 г.
Была вчера I40, у неё моргала иногда зарядка и ходовые огни. Решилось подтяжкой через 1ком провода на лампочку зарядки (средний вывод генератора) через зажигание, прямо в блоке предохранителей.
INFINITI
Дампы NISSAN
Прошивки Peugeot
Все,alfo помог, всем спасибо
Прошивки Peugeot
- BMW E63 не идёт питание на сигналы
Ищу не обученный еепром ВСМ_S5_33 Гранта
С кнопками прокатило, прошивку слить не успел.
Спасибо. Появилась мысль - если переставить с приоры кнопки, то ее ключем же должна снятся с охраны? Ключем с приоры от которой кнопки?
Нет не у кого? Авто было с отключенным иммо, как встало на штатную охрану не понятно... Заводится, ездит но орет.
