slava5251
Весь контент slava5251
  1. Добрый день. Куда скинуть файл? И что я вам буду должен?
  2. Добрый день. Вы сможете это сделать или нет?
  3. Доброе утро, у меня нет стр7 и чл. Можете кто пересчитать кс?
  4. Добрый день. А как и чем посчитали кс? Расскажите пожалуйста.
  5. Добрый вечер. Кесс делает эти блоки. Но на всякий пожарный слей бекап Ктагом. И все будет в цвет.
  6. Всем добрый день. Ищу тюн прошивку FordRanger 2.5TDi
  7. Всем добрый день. Ребята подскажите, что сделать и как ожевить Kess 4.036. Сериник пишет K69566535, тип M, версия FW 4.036, больше не чего не пишет. И все протоколы серые. Как быть?
  8. Всем добрый день. По блоку комфорта 1K0 959 433BT так не кто и не ответил. Может кто объяснить в чем проблема ? Старый блок так ключи и не привязали, был заказан новый 1K0 959 433BT .Ключи привязали но не работает центральный замок с кнопки на двери, с замка двери и кнопак на пультах ключей. Багажник с пульта открывается и свет в салоне при кнопке закрывания тухнет и открывания загорается, но двери нет. Я думаю там не правильная длинная кодировка, может у кого есть длинная кодировка для 1K0 959 433BT.
  9. Всем добрый день. Может у кого есть логин для блока комфорта 1K0 959 433BT, нужно ключи синхронизировать.
  10. Личку почистил.
  11. Парни пожалуйста проверти эту прошивку что да как.
  12. Слитая с блока. 8E0909518AA 0001.Bin
  13. Добрый день парни. Нужен сток А4 1.8Т 190л.с АКПП блок 7.5 8E0909518AA
  14. Парни так не кто и не поможет как узнать по номеру блока какая у него комплектация.
  15. Блок разбирался визуально все в норме что там проверять, схемы блока нет и что там за что отвечает кто его знает. Чем и как ключи привязывать к этому блоку? И еще как узнать комплектацию блока.
  16. Иеще как узнать комплектацию блока.
  17. Чем и как ключи привязывать к этому блоку?
  18. Как клиент сказал что при включение зажигания там что-то прошипело или чикнула и все. Постоянно моргает аварийка и больше не на что не реагирует. А как и чем прописывать ключи я с фордами еще не сталкивался?
  19. Парни помогите у человека стоит блок под номером BG9T14A073EK , под каким номером его можно заменить. Есть блоки отличие в двух последних номерах. В чем может в них быть разница и их привязывать нужно или нет.
  20. Как активировать скинь пожалуйста.
  21. Обходчик петля накинута. В какой дате ? Как это понять - Наличия ключа , свой- чужой, есть нет?? Остольное все есть.
  22. Все проверил ключи в норме, накачка есть. Все в норме и не работает , самое главное что ключем туда сюда на запуск и она запускается и нет ошибок. А если ключ поверну подождал запуска нет и ошибка и в иммо и моторнике.
  23. Парни так не чего не помогло авто то запускается то нет как быть?
  24. Да сига с авто запуском, я уж дума что может обходчик не отключается.
  25. Так самое главное что сигналка к иммо не подключена не как. А когда машина запустится то ошибки нет.
