slava5251
Весь контент slava5251
  1. И так на всех моторных блока или нет я измерил на ваз М73 на одном 49ком а на втором 12ком он рабочий так идолжно быть как я понемаю. И еще на микасе греется TLE4267. Значит точно проц и микруха кл-линии.
  2. А почему тогда он прошивается и деагностируется через комбик.
  3. вот на этих двух жолтых мерял.
  4. получается на электролитах возле 4267G который ближе к ней 930 ом а на втором ближе к краю платы 105 ом
  5. А какое сопротивление должно быть?
  6. Что интересно прибодключение комбилодырем без добовления питания на 37 ноге 6вольт, подою 12 на 37-ю и все нормально работает шется и деагностируется, и на 55 ноге тоже 12 вольт. На проце все питания в норме 4.99 вольт.
  7. Проверил еще раз питанеие на 55 ноге КL-линие то 6 то 7 , подал на нее 12 через диод пошла диагностика и прошиваеться, получается микруха TY93065D сгорела чтоли.
  8. Добрый день всем. Принесли блок на ремонт м7.1. Перед вскрытием подключил к CombiLoader на диагноз не выходит но флеш еепром считывается. Вскрыл перегарели дарожки заземления споял. Таже самая ерунда. Попробывал прошить, после установки связи пишет ошибка 5. везде питание проверил +5в. Что может быть?
  9. Всем добрый вечер. Считываю с м73 через бот еепром одни 00000000000. Записываю не обученный. Считываю 000000000000000. что может быть не так.
  10. Как понять номер я вроде все написал, MOBIS 95910-2H100 VER 2.1. Есть где штрих номер вот он 2HEBCTYD210036 А там не 95640 и ее выпаевать или внутри схемно?
  11. Добрый вечер всем. Чем почистить кеш? Hyundai Elantra 2006г. MOBIS 95910-2H100 VER 2.1 У меня есть CARPROG и PonyProg. ​Объясните пожалуйста что и как, просто я в первый рас это буду делать.
  12. Что было, пожалуйста опиши.
  13. Насос отключается и искра пропадает.
  14. Сигналка на не стоит все родное.
  15. Добрый день всем. Некоторые головы не обновляются чтобы не просил их обновлять зайдите в папку где стоит автоком или делпхи там в папке Firmware есть файл Firm.info через блокнот измените аппаратную версию вашего одаптера у меня 1130. я везде прописал и в автокоме и делпхи и все работает нормально.
  16. Всем привет. Все проверил везде все в норме по питанию и массе. Но авто заводиться и глохнет через 15 сек. Что может быть не пойму. Ошибок по иммо нет, что еще проверить подскажите.
  17. ключ есть а прописывать чем у меня только есть CarProg 4.1 и CombiLoader.
  18. как понять с чего ?
  19. Вообще без вариантов. А если CombiLoader в ECU что можно сделать, как вообще иммо там удалить?
  20. Я смогу CarProgom 4.1 прописать ключи или что нибудь сделать что бы авто поехала ?
  21. Добрый день. Ребята подскажите где на Chevrolet Lacetti 2007г.а находиться микросхема иммо и какая она. Микросхема в которой хроняться ключи.
  22. Примерно так и догадывался будем копать, как накопаю отпишусь.
  23. А ошибка P1000 на что то влияет ?
  24. Добрый день. Ребята помогите не знаю с чего начать Ford Mondeo хозяин говорит что сперва у авто пропала тяга. Он подумал что топливные фильтра, заменил все фильтра и топливный насос. Посли этого авто запускается и через 15 сек глохнет отрубает насос. Я его про диагностировал кроме ошибки Р1000 ничего нет. Что делать и счего начать?
