Весь контент Metalluga
Ремонт RB4
Есть приборка 8Е0920930S. Со слов хозяина сломалась сама по себе. Пробег точно не мотали. Суть поломки в том что не работают стрелки тахометра и спидометра. Тест проходят. Отклоняются как положено. Висит ошибка по 15 клемме. С проводкой все хорошо. Временно пришита другая приборка. В ней все работает. Вопрос, кто сталкивался может, это проблема в железе или чё то с прошивкой ? Плата внутри красивая. Все остальное функционально
Пассат б5+ 1.9 тди
К дилеру это ведро??? Еще и онлай. поржал🤣🤣🤣какой ему одис. Там Васи за глаза. Пины все есть. Моторник не берет пин от старой приборки. Я же написал. И адаптации там в 21 канале. Это иммо 2!
Пассат б5+ 1.9 тди
Всем привет. Есть б5+ 1.9тди после пожара. Сгорела приборка+проводка. Проводку восстановил, приборку купили новую. С родной приборки отпаял 93с86 прочитал программатором. Из дампа взял название приборки т.к корпус приборки обуглился. По номеру была приобретена приборка цифра в цифру. После вычитывания новой приборки оказалась там стоит 24с02 хотя номер приборки полностью совпадает. В родной 93с86. Пины с обоих приборок есть. Поставил новую приборку, ключ в нее прописал а подружить с моторным не могу. Моторный блок, пин от родной приборки не берет. Поколения иммо совпадают. Видно на скринах. Временно сделал иммо офф. Все заводится. Но хотелось бы сделать как положено. Пин из моторного дампа не могу посчитать. В этом нужна помощь. Дампы прилагаю. Моторный считан программатором. Моторный EDC 15 038906019bj. Пин 4хх0 моторный не принимает. родная приборка_93c86 pt.rar новая приборка_3B0920822A KOMBI WEGFAHRS. BOO V20.rar ECU_ EDC 15_24c04.rar
Глюк приборки 1t0920864
Тоуран 2008, 1.4 после просадки акб приглючило приборку. вначале была ошибка 0003-неиспрвность ЭБУ. накачки ключа нет.после ресета приборки ошибка ушла. в моторном висит ошибка по связи с приборкой. приборка на связь выходит. кан и антенна проверены подкидкой другой приборки от гольфа 5. накачка появляется ошибка в моторном уходит. на родной приборке бесконечный safe. с зажиганием стояла 3 часа. safe не уходит. накачки так и нет. вычитал еепром и микронас. по еепрому абритус все видит корректно. 2 кюча cs win pin mac. а микронас китайский хпрог каждй раз читает по разному. есть подзрение что еепром чуть посыпался. сможет кто подправить? Dash_1T0920864_eeprom.bin CDC3297G_1.bin CDC3297G_2.bin
Galant 7 4g93 (не GDI), переливают форсунки
Хотя бы тестер в ЛЗ сунь. Сколько вольт на лямбде? Сколько мс впрыск? Частота с расходомера?
Глюк тахографа ТЦА-02НК
Всем привет. Есть кто занимается тахографами? После снятия клемы акб(со слов водителя) перестал заводится бусик. В ходе диагностики выяснил что тахограф ложит кан. После его отключения все заработало. Вот вопрос. Что с ним могло стать? И реально ли это устранить не у официалов. После подачи питания на кан шине постоянные пакеты. Кан трансивер заменён. Эффекта нет. После поднятия ноги кан трансивера txd срач прекращается. Проц постоянно что то шлёт. Глюк программный. Всё остальное в тахо включается. Вот шильдик. Если тему создал не там перенаправьте. ПРО ПОСЛЕДУЮЩУЮ ТАРИРОВКУ, ОПЛОМБИРОВКУ И ТД. - В КУРСЕ!
EDC 15 VM+
Всем привет. Есть VW LT., 2006, 2.5 TDI. Висит ошибка по клапану угла впрыска Р17660. Клапан, проводка, питание все проверено. Клапан заходит на 114 ногу эбу. Дальше никуда не звонится. Сгнила где то дорожка. Может есть у кого такой эбу чтоб вызвонить куда идёт 114 нога. Был бы признателен
Новая версия программы OMVL
всем привет! принесли на ремонт блок saver pro. в блоке спалило процессор статикой. собственно вопрос если я запаю чистый проц смогу ли его прошить через прогу или нужен какой то бут лоадер?или возможно у кого есть прошивка на этот проц чтоб через х прог его записать? проц mc9s12xdg128mal
Rexton 2.8 бензин VDO синхронизация иммо
каким образом? vvdi обещал но при загрузке дампа пишет неправильный размер. чипы надо готовить? можно оценить состояние еепром во флеши? она живая или мусор? 29F200BC.bin
Создал тему на соседнем ресурсе, но там тишина.. может здесь кто подскажет? Есть машина 2006г. сдох акб. больше не завелась. блок MSE3.5.бензин. висит ошибка P1570. нет связи с иммо. накачка есть. если без ключа то дольше. на иммо 4 провода. +, -, и два на блок ECU. пробовал положить ключи G-scanom. пишит wait и тишина. есть варианты по прошивке сделать чип? родной чип megamos id48
Е210 95 год нужна рабочая пара
Попал мерс е210 95 год после многих рук. Моторник HFM внутри24с02.IRCL сгнил. Мотю прочитать не смог. Внутри 0j53. Ключ простой.не рыбка. С другим ircl ошибка B1701. Нет сихры. Нужна рабочая пара.может есть у кого
RENAULT LAGUNA I I_DF399
Стучался.в ответ тишина..
народ есть кто знает пароль от архива автопривязки? в лс напишите
- климат контроль Волга ГАЗ
Помогите активировать штатный круиз опель виваро
Есть машина 2008 г.мех. 2л дизель. по начинке рено трафик 2. кто сталкивался с активацией штатного КК подскажите что и как? клипом активировать не удалось
Opel Corsa D 2007 г. Hellp !!! Не выключаясь горит ближний свет постоянно
так в чем сложность вскрыть бсм и найти пробитый ключ?
Микросхема CAN трансивер TJA1040
провериить распиновку и сравнить дел 2 минуты. или хоть фото платы давай без м\сх.
можно. в тек данных
посмотри по диагнозе идет с него запрос на включение
Subaru Tribeca 2006год 3.0л пропало управление на 1ю форсунку
странно.. в первом посте было написано что все уже пропаяно..
Renault Master 2.3 2010 EDC17C11
если конечно есть увереннсть что все конденсаторы стоят по питанию то да. у меня лично нет схемы.но я вижу что часть конденсаторов, что слева от м\сх явно не в питании стоят
имеешь ввиду с какой ноги м\сх?
а что мешает кинуть поверх? с ноги м\сх до ноги разъема?
оригинальный совет. это как подбирать диаметр подшипника по количеству шариков в нем
если при открытии\закрытии моргала габаритами явно ее врезали в эту цепь. что мешает снять разъем с сигналки? а может BTS в BCM сдох
