zhuks
Весь контент zhuks
  1. Странный Вы , а как вы хотите провести ремонт? Если на драйвер минуса нет ,или один канал драйвера вылетел... Тупо подать минус напрямую на реле и забить..
  2. Ошибки ошибками, разрешение на запуск в данных? Если там все ок. Тогда проверить аварийную кнопку.. но она должна блокировать ещё и бензонасос... Проверить все минусы на мотроник , и последнее , вскрывать мотроник и звонить ключ (транзистор) приходит ли на него минус ,управляющий сигнал, с него минус..
  3. Иммо что пишит ? И подушки что пишут?
  4. проверить провод с мотроник до реле под капотом.. минус управляющий.. болезнь 4 ых мондео проводка ... Что иммо пишет? Не понял вы минус откуда подаёте?
  5. zhuks опубликовал тема в Saab, Volvo
    сааб 95 ISUZU V6 3.0 суть проблемы... механик поменял комплект форсунок на б.у. на стенде форсунки не были были куплены с разборки... старые менялись по причине жалобы клиента на дерганье с первой на вторую... сейчас авто заводится на холостых работает идеально . стоит только по крутить рулём авто заглохнет , при прогазовке на1500-2000 об. начинает колбасить , такое ощущение что не хватает топлива, сделал диагностику давление 300 с копейками , коррекция по форсункам на 2,3,4 цилиндры зашкаливае за 1200, остальные по 0 .. при 2000 об. иногда падает в 0, механик просит прописать форсунки . смотрел лаунчем и автокомом, в них даже функций таких нет, как я понимаю дело не в прописке должны и так работать... кто сталкивался... нужна ли прописка , если да то чем сделать , я грешу на плохие форсы..
  6. доп. лицензии сгенерировал один товарищ я стащил с VK .. Autocom CDP+ 100251 CARS HW QBGIGRITVACE DieselMax DZKNZBHNWGGQ MaxModule TVAXHXOSJLZY RTDLogger CLINOXDFDHBA TurboCharger BIQHKNVBSIJJ TimeLock RWKMKPGTVGGA GWM ORHIZQXZSBPL GWM_MAX AJXFYGTVRBCD Autocom CDP+ 100251 TRUCKS HW RQZBKKZPIZSM DieselMax CCKPJMLXFSVR MaxModule BEGIUYEXEQNM RTDLogger WGZHXFORHWGJ TurboCharger YKQHGHFUFIIM TimeLock IEQWKTMRRKMD GWM BOINXZBSAFYV GWM_MAX ISMGKINTTVZV Delphi 100251 CARS HW EGDFZJFAVQED DieselMax VZVCLFFUKLQG MaxModule SBVUFKTHNLTS RTDLogger JIEJPEZBQHIO TurboCharger QILXRZJEVNKK TimeLock CMKWJXNPGHQR GWM VKBSITYCQJRC GWM_MAX RHHCHOAXCAWS Delphi 100251 TRUCKS HW XYVRVNHAGEHD DieselMax OQUGYPAQGATY MaxModule FNLIXUWUSUDE RTDLogger LQYYZOSJVZJQ TurboCharger VBZKGWTKNRXX TimeLock RXQPDBBOZDPF GWM OVVVYUHCWWYI GWM_MAX RCCMSDHUZZPO
