bermuxa77
Весь контент bermuxa77
  1. вот держи EZS 209 0508 HC912DT128.rar
  2. сделал самостоятельно,спасибо всем
  3. точно такая ситуация у меня !!. кто сможет склеить дампы в одну правильную надо поднять CGW W212 900 60 12 дампы прикрепил выше!
  4. почистите пожалуйста личку BACKUP_GateWay_FLASH_VVDI MB_256KB.bin GateWay_FLASH_XPROG_385KB.bin
  5. а renault scenic III 24c16 сможет или только X-.....l
  6. если не ошибаюсь инжинерке панели есть пункт CAN 312 и что то еще.посмотри
  7. ок.тогда нет вопроса
  8. вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! то есть на блок esp!
  9. тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбому
  10. тоже интересует обновление Diagun III s/n 983190103440
  11. апдейты должны быть под свой s/n, инсталлятор их просто не увидит
  12. не думаю.я все время панель снимаю,собственно и там нечего разбирать!
  13. hiypman И ещё сразу вопрос у кого виндовс ХР, SRS-Book v1.4 нормально у вас работает, ошибок при запуске программы не выскакивает никаких. да, есть такая ошибка! на хр.говорит какая то защита включена! и прога не стартует
  14. берет нормально,если у вас прошивка 551 гут!
  15. а как на счет 7952E16 тоже делает?? спасибо
  16. bermuxa77 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    отключить интернет
  17. bermuxa77 опубликовал тема в UPA-USB
    всем привет.хочу прочитать этот камень,но не получается ни как.кто то писал на форуме что закрытый проц. ну тогда почему заявлен в списке у пенко как читаемый? я думаю проблема в том что даташит от прог.upa usb и от nec/renesas не сходятся! вот сами посмотрите.или я что то не догоняю? uuprogs.rar renesas-electronics-corporation-upd703421ga-gae-qs-ax_3275a2f4a3.rar
  18. ребята сорри, eep 95320 а не 24c64... спеша перепутал с другой панелью (passat) eprst почему бред? можете обосновать?
  19. совет: таким оборудованием далеко не уедите
  20. правильно говорит televizor123456, проблема остается во флеши nec-а. я это знаю по личному опыту, как то завалил дигипрогом VW JETTA 2011 DASH 5K0920971B 95320, тачка заводится стрелки работают датчики тоже но на экране error место пробега. даже diagprog 4 но смог поднять.а abs слетел после того как залил другой дамп 24c64. вот дамп после увала. купил упа усб ори. для нека.. жду следующего JETTA_2011_5K0920971B_95320_ERROR.rar
  21. ребята кто мотал пробег на passat b7 12 года китайским клоном
  22. при кодинге получаю:Коммуникационная ошибка 8.561.6067 как одолеть эту ошибку?
  23. я понимаю конечно но мне надо только чтобы горели светодиоды на кнопках
  24. ребята хочу приколхозить обогрев передних сидений.поменял передний sam(правий),поставил кнопки но не добился чтобы они просто загорелись. как правильно их закодировать и в каких блоках?
